СБОВЯЧЕСЛАВ
СБОВЯЧЕСЛАВ
    16
О СБОВЯЧЕСЛАВ
  • День рождения 30.06.1945
    Вячеслав
    Peugeot 405
Достижения СБОВЯЧЕСЛАВ
  1. какие шутки уважаемый! С ТАКОЙ ДЫРКОЙ В КАПОТЕ КАК У МЕНЯ - НЕ ДО ШУТОК...
  2. УВАЖАЕМЫЙ БЫВАЛЫЙ! ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ - ТЕХ ОСМОТР МНЕ НЕ ПРОЙТИ... КАК БЫТЬ? VIN КОД МОЕГО ПЕЖО 405 - VF315BD6208480443, НО ДВИГАТЕЛЬ 1.8 ИНЖЕКТОР СТОИТ И ТОРЧИТ КАРБ... МОЖЕТ ЕСЛИ НАЙТИ РОДНОЙ ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР ПОД КАРБЮРАТОР К МОЕМУ ДВИГАТЕЛЮ.И ВСЕ ВЛЕЗЕТ??? А КАПОТ КОНЕЧНО ЖЕ ЗАМЕНЮ... КАК ВЫ ДУМАЕТЕ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ ПЕЖО-405! МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР ПОД КАРБ К МОЕМУ ДВИГАТЕЛЮ 1.8 БЕНЗИН!!! ПОМОГИТЕ!
  3. Спасибо Бывалый ЗА РАЗМЕР ШИН И ДИСКОВ! БУДУ ЗНАТЬ ЧТО ИСКАТЬ....
  4. Спасибо ЗА РИСУНОК И ВНИМАНИЕ! ПРОБКУ НА РАДИАТОРЕ ОТКРУЧИВАЛ ПРИ ЗАЛИВКЕ ОЖ. ДУМАЮ 0.5 ЛИТРА ПОГОДЫ НЕ ИСПОРТЯТ. А ЧТО НА ПЕРВОМ РИСУНКЕ ПОД НОМЕРОМ 6? НАЛИЧИЕ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА ОБРАДОВАЛО! ЗАМЕРЮ ДЛЯ СТРАХОВКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЕГО КРЕПЕЖОМ К ДВИГАТЕЛЮ - МОЖЕТ И ВПРЯМЬ 1.8Л ДВИЖОК, ВРАТЬ ТО БЫВШЕМУ ХОЗЯИНУ ВРОДЕ НЕТ СМЫСЛА. НУЖНА ЕЩЕ ЛИЧИНКА С КЛЮЧОМ К ДВЕРНОМУ ЗАМКУ. ПОХОЖЕ Я "ПРОСПАЛ" СМЕНУ ЖИДКОСТИ В ОМЫВАТЕЛЕ, НА ДВОРЕ -4 ГРАДУСА И В БАЧКЕ САНТИМЕТРА 3 ЗАМЕРЗШЕЙ БЕЛОЙ ЖИДКОСТИ... БУДУ ЖДАТЬ ОТТЕПЕЛИ - НЕ ЗАМЕРЗАЙКУ КУПИЛ. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ РАЗМЕР КЛЮЧА ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЕС. ИМЕЮЩИЙСЯ НЕ ПОДХОДИТ. ДА И ШИНЫ НА ЗИМНИЕ НАДОБНО МЕНЯТЬ... КАКИЕ ИСКАТЬ НЕ ЗНАЮ - ХОТЕЛОСЬ БЫ R15, ПРЕДЛОЖЕНИЙ МОРЕ, НО В МАРКИРОВКЕ ШИН И КАКИЕ НУЖНЫ Я ПОЛНЫЙ НУЛЬ. С УВ СБО.
  5. НАШЕЛ БЫВШЕГО ХОЗЯИНА ПЕЖО 405 - ГОВОРИТ ДВАЖДЫ МЕНЯЛ МОЗГИ - РЕШИЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ НА КАРБ... ПО ЕГО СЛОВАМ ДВИГАТЕЛЬ 1.8 ИНЖ И К НЕМУ НЕ СМОГ ДОСТАТЬ ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР, ХОТЯ ПО ВИН КОДУ И ДОКУМЕНТАМ 1.6 ИНЖ... С ЕГО СЛОВ - НАЙТИ ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР И ВСЕ ВЛЕЗЕТ ПОД КАПОТ И НЕ НУЖНА БУДЕТ ДЫРКА. ИДУТ ХОЛОДА - ПОМЕНЯЛ ОЖ, НО ВИДИМО ПЛОХО СДЕЛАЛ - ВМЕСТО 6.4 ЛИТРА ВЛЕЗЛО ТОЛЬКО 4.5ЛИТРА (НЕ СЧИТАЯ ПЕЧКИ)...
  6. Я ПРО ПРОБКИ ВОЗДУШНЫЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНО ОТКРЫТЬ ПРИ СЛИВЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ...
  7. СОС!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЙТИ ПРОБКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ПО ОПИСАНИЮ НАХОДИТСЯ ЗА ВОДЯНЫМ НАСОСОМ)!!!
  8. Я С ВАМИ СОГЛАСЕН, УВ. БЫВАЛЫЙ - НО НАДО ЖЕ ИСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ИМЕЮЩИЙСЯ ПЕРЕДЕЛАН КАПИТАЛЬНО... В ЧАСТИ ВХОДНОГО ПАТРУБКА... МНЕ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ТАК ГРУБО СДЕЛАНА ПЕРЕДЕЛКА... С ОТПИЛИВАНИЕМ И СВАРКОЙ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ! МОЖЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЧЕРТИ ОТКУДА... СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ ВАШЕГО ПЕЖО - МОЙ ПОХОЖ НА ВАШ... ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫ КОНЕЧНО УВИДЕТЬ ФОТО ПОД ВАШИМ КАПОТОМ... И ОБЩЕНИЕ ПО СКАЙПУ - МОЙ skype10019, slavsovst@mail.ru -моя почтовый адрес... БЫЛО БЫ НАМНОГО УДОБНЕЙ... ЧТО-ТО У МЕНЯ НЕ ПРОХОДИТ МОЕ СООБЩЕНИЕ УЖЕ ТРИЖДЫ НАБИРАЛ.....И ВДРУГ ОНИ ВСЕ ПОЯВИЛИСЬ... НО КАК ИХ УБРАТЬ НЕ.ЗНАЮ...
  9. 1.ФОТО ПЕРЕДНЛАННОГО АВТО С ДЫРКОЙ
  10. ВОТ ВМЕСТО ПОВТОРОВ ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТКИ ПОД КАПОТОМ
  11. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ МИЛ ЧЕЛОВЕК! ПРОСТИТЕ ЧАЙНИКА... А ГДЕ ИСКАТЬ ЭТОТ VIN КОД НЕ ЗНАЮ - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.. Я ТАКЖЕ СКЛОНЯЮСЬ К ВАШЕМУ СОВЕТУ- ВЕРНУТСЯ К ТОМУ ЧТО БЫЛО, НО ВЕДЬ ВСЕ МОЗГИ УБРАНЫ И НАДО ИСКАТЬ ДРУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ... . ВООБЩЕ ТО, КАК У ЛЮБОГО ЧАЙНИКА, - У МЕНЯ МНОГО СТРАННЫХ ВОПРОСОВ... 1, НЕ РАБОТАЕТ ЗАМОК В ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ... ЧТО КРАЙНЕ НЕ УДОБНО... ИЗ ДВУХ МНЕ ДАННЫХ - ОДИН К ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ ДРУГОЙ ОТ БАГАЖНИКА И ОТ БАРДАЧКА В КАБИНЕ.. КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ВХОДИТ В ЗАМОК ДВЕРИ... КНОПКА БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ, ТАКЖЕ НЕ РАБОТАЕТ.1. РУЧНИК, 2. ПЕЧКА. 3. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 5 -Я ПЕРЕДАЧА... С УВ. СБО. .НАШЕЛ ТЕЛЕФОН САМОДЕЛКИНА, НО ЖЕНА ГОВОРИТ ОН УЕХАЛ НА ЗАРАБОТКИ...
  12. ЗДРАВСТВУЙТЕ УВ. БЫВАЛЫЙ! КУПИЛ ВЧЕРА ПЕЖО 405 SPI ВРОДЕ 1.6i 94 л.с. C ПЕРЕДЕЛАННЫМ ПОД КАРБ ДВИГАТЕЛЕМ... СОСТОЯНИЕ КУЗОВА 4+. КАРБ ОТ ЖИГУЛЕЙ 1003 - ПОСАЖЕН НА ЧАСТЬ ВХОДНОГО ПАТРУБКА КОТОРЫЙ ПРИВАРЕН К ОСНОВНОМУ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ УСТАНОВЛЕН СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. ВВИДУ ТОГО ЧТО ДАЖЕ С ТАКИМ ФИЛЬТРОМ КАРБ НЕ ВЛЕЗ, В КАПОТЕ ВЫРЕЗАНО ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЫРКА (25х25 см.). ПОДСОС ТРОСОМ ВЫВЕДЕН В КАБИНУ. ПРОЕХАВ НА НЕМ БОЛЕЕ 120 км - ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО! КУПИЛ ЗА 1000 дол. ГАШНИК ТОЛЬКО СПРОСИЛ ЧТО ТАКОЕ? И ОТПУСТИЛ. БУДУТ ЛИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С ГАИ И ТЕХОСМОТРОМ? МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ. ДА И НЕ СПЕЦ Я. ДЫРКУ ЗАДЕЛЮ ПОД ВИДОМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ( С НАРУЖИ ФИЛЬТР ВЫСТУПАЕТ НА 10 см.ФОТО ДВИЖКА ПРИЛОЖУ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ К ЦИФРОВИКУ. "МОЗГОВ" У ПЕЖО СО СЛОВ ПРОДАВЦА НЕТ. С ув СБО.
