Здравствуйте! Извините что пишу не про peugeot, у меня citroen c5 коробка AL4 2002 г. Двигатель 2 литра бензин. В общем в коробке пропала задняя передача. Вперед едет без нареканий stall test 2700 на D, 1,2,3 на 4 выкидывает 3 проверить не смог. В общем задняя как раз пропала во время stall test-а... Есть diagbox, подключился давление на d 3.8- 4.2 заданное 2.7... Крутить где знаю, но если можно на фото укажите пожалуйста кружочком, а то все говорят 2 болт справа... до меня так не доходит там их 2 какой второй... справа.... непонятно. Но до моей регулировки было 2.5- 2.7 иногда падала в аварийку... Изучив все документы которые смог найти сделал вывод что оборвалась лента тормоза F2. Заказал её, и заодно комплект фрикционов, чтоб 2 раза не лазать, решил менять буду сам. Догадываюсь что тормоз порвало как раз из-за давления мною накрученного... Снимать коробку не вариант машинка нужна... Судя по докам до тормоза можно без проблемм добратся с водительской стороны коробки, да и фрики там же. В общем подскажите это реально?, и на что обратить внимание при разборке-сборке именно не снимая коробки.. Сам инженер электроник но после покупки citroen понял что рукастый .... Заранее всем спасибо!
