gladkih
gladkih
    8
Все публикации пользователя gladkih
  1. gladkih
    Движок Не Прогревается.
    чем все окончилось подскажи!? просто такие же симптомы, и термостат менял и датчики температуры. а толку нет, не греется нормально и все
  2. gladkih
    Дым Из Под Капота
    а могла ли это выхлопная замерзнуть?! будут такие симптомы?! заводиться стала хуже, глохнет и шипит как пробитое колесо
  3. gladkih
    Дым Из Под Капота
    спасибо, настанет день буду смотреть
  4. gladkih
    Дым Из Под Капота
    Доброго времени суток, пежо 206, 2007 года 1,4 автомат. При попытке завести повалил дым из под капота, открыл капот дым валит со стороны ремня натяжного, но ролики вроде все крутятся( не уверен в этом так как было уже темновато) дым едкий, с резким запахом. Машинка при всем этом теряет обороты и глохнет, дым при этом сразу пропадает. Заводишь все повторяется снова. что может быть?! с чего начать смотреть?! Вчера вечером когда ставил машину на стоянку все работало нормально и ничего не предрекало данного происшествия. Кто сталкивался или знает помогите!?машина первая, поэтому пока сильно не соображаю в этом
  5. ага, спасибо. будем экспериментировать)
  6. Давно купили?Где давление мерили? купили около полугода назад, пинать стала как похолодало. Проверяли не у дилеров,а на СТО где занимаются peugeot. До дилеров попасть не могу из за работы,а по выходным они не работают на диагностике. Собираюсь ехать на этой неделе к ним сделать полную диагностику да послушать что они насоветуют
  7. купили около полугода назад, пинать стала как похолодало. Проверяли не у дилеров,а на СТО где занимаются peugeot. До дилеров попасть не могу из за работы,а по выходным они не работают на диагностике. Собираюсь ехать на этой неделе к ним сделать полную диагностику да послушать что они насоветуют
  8. добрый вечер! кто сталкивался расскажите о такой проблеме(в peugeot новичок и поэтому пока что "чайник" =)) Купили peugeot 206 2007 г.в. 1.4 л на автомате для жены. Стала глючить коробка,точнее пинает при переключение с первой на вторую,дальше переключает все отлично При диагностике давление показывает 2.8. Начитался много чего и слегка в шоке, то что пишут про эти коробки. первоначально мысль - это гидроклапана, но потом посидел подумал предыдущая хозяйка их меняла меньше года назад у официалов (есть подтверждения в виде чека и т.д.),неужели так быстро полетели?! в аварийный режим коробка не встает, спорт и снежинка не мигают не включаются... все вроде в норме,но пинки конкретные. Посоветовали поменять масло в коробке для начала, стоит или нет?! как считаете? и что лить в коробку в таком случае подскажите!? заранее благодарен всем за помощь и советы!
