masterseven86
masterseven86
    Эльдар
    Не могу разобраться с комплектацией акпп
Достижения masterseven86
  1. , На холодную едет нормально. Как нагревается скорости вылетают, акпп встает в аварию. Зажигание выключаешь, стоишь заводишь, едет нормально но не долго. Были проблемы с давлением ошибка 06 заменили датчик давления, все хорошо. Осталась ошибка 03. нет связи с Bsi, дисплей отсутствует +, При ремонте меняли тормозную ленту, и фрики. Стол тест показывает , температура на понеле приборов 90 все хорошо, темп. повышается до гр 110 (непонятно почему такая бол. темпер), обороты улетают. Теплообменник не мыли.В шлейфе где датчик темпер. в его так скажем оплетке в которой он сам защищен трещина.
  2. @шкет, День Добрый! Код ошибки 03 ,Калькулятор акпп, постоянная неиспр питания датчиков. Отсутствует связь с BSI. Подскажите как устранить данную ошибку? Калькулятор акпп что это?
  3. , Если я правильно понял, клапана-термостата и датчика расхода атф через теплообменник не должно быть. Спасибо!
  4. @Al-4, Здравствуйте! Не могу разобраться в комплектации акпп. Снял гидроблок, на месте где стоит клапан термостат пусто, за место регулятора подачи атф через теплообменник, стоит заглушка. Подскажите так должно быть? Авто Пежо 307, 2004г.в
