шкет
    27
Все публикации пользователя шкет
  1. я нашел откуда енти детали каробченку собрал все отлично!!!
  2. скорее всего енто не язва ,а мигрень
  3. правильная диагностика 60% качественного ремонта
  4. ты думаешь что так или ты в ентом уверен,по вашим словам акпп является недоработанным агрегатом который ставиться на 70%автомобилей пр-ва франция
  5. если у акпп есть болячка которая выявляется перегревом,ее надо устранить,неспорю атфка может и будес работать при повышенной температуре ,но будет ли работать акпп при нейже,фрики которые как и тормоза при сильном нагреве начинают крошиться сталь которая при нагреве начинает деформироваться,температура самое страшное что может произойти с любым из агрегатов авто
  6. при подгарании атф-ки появляется спицифический запах от которого хочется блевануть ,даже при малейшем подгорании этот запах чувствуется,если происходит критическое понижение давления в любой магистрали акпп то происходит как обычно переключение акпп в аварийный режим
  7. перед стационарным теплообменником можно просто поставить дополнительный радиатор для охлаждения ож и все!
  8. это термостат,он есть , уже пихал их туда в различны комбинациях не подходят
  9. нужно обязательно прочитать в инструкции передвижения автомобиля в аварийном режиме,для того чтобы не убить агрегат до конца ,акпп бояться перегрева
  10. извиняюсь за некорректность в каком месте акпп стоят данные детали?
  11. наверно мне их туда подкинули,а на каких акпп стоят енти штуковины?
  12. пижо енто просто прикол,на америкосах каробки куда проще и надежнее
  13. name 307 transmission АКПП AL4 destinationregion (CS) date Oct 8, 2001 manufactured AM 2001 framecolor EGE - КРАСКА 'ЧАЙНА БЛЮ' (СИНЯЯ) trimcolor "FM" engine 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) catalog AP1211 vf33cnfue82207924
  14. помогите найти откуда эти части
  15. Енто уже др вопрос но для точного определения неисправности- неиспавность должна присутствовать т.к. ошибка не постоянная ,на определенном этапе функционирование акпп происходит сбой работы определенного механизма и поентомй выскакивает ошибка, при перезапуске систем управления акпп механизм по которому выскакивает ошибка просто напросто начинает работать в нормальном режиме,для того чтоб его найти необходимо просканировать системы акпп при наличии неисправности без этого ничего не получится ,но есть вариант разобрать акпп полностью и провести диагностику каждого элемента отдельно,но это будет очень долго без знания устроиства акпп ,найди просто сканер поблизости и выпиши ошибки которые выскакивают,выпиши и обратись к специалистам которые зкают ваше акпп как свои 5 пальцев и все!
  16. а вы видели енти датальки в коробках недоходит где они могут быть на схеме=(
  17. сборка фрикционов,и енти детали которые я фоткал найти на схеме
  18. привет могешь помочь с инструкциями?
  19. sad ну что поможешь схемами?
  20. нужна схема по сборке вала ,и еще про ентот термостат увидеть его на схеме чтоб можно было!
  21. млин ну можно где-нить достать четкую схему акпп и все норм!!!
  22. надо провести диагностику во время когда выскакивает неисправность только в этом случае можно правильно поставить диагноз
  23. спасибо за информацию,
  24. где можнодостать мануал по акпп dp-0 подскажите очень надо
