marusa_158383
marusa_158383
    8
    Марина
893 просмотра профиля
Достижения marusa_158383
  1. Понятно,толком сказать никто ничего не может((((( Какая разница зачем? я просто задала вопрос и все.
  2. Машины понятное дело разные,а коробки то одинаковые. Поэтому и спрашиваю,почему не станет? В сервисе меня убеждают,что DP0 станет на пыжа,надо просто с AL4 на DP0 перекинуть два каких то датчика и все будет ок. Говорят,что ставили и не один раз на пыжи такие коробки. В инете некоторые пишут,что не станут,не могу понять почему.
  3. Если не секрет,то почему?
  4. Кто знает,можно ли акпп DP0 установить на пежо 307?
  5. Ну давления нет на горячую, на холодную едет. Что это может быть?
  6. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ,МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЧЕМ ТО ПОДОБНЫМ. у МЕНЯ ПЕЖО 307 2002Г. Проблема в акпп)))) Диагностика показывает что нет давления. В автосервисе она стоит уже почти 2 месяца. Все что они сделали,это поменяли клапана и все. Сказали,что ошибка,которая перед этим была (automatic great foul вроде так) исчезла,но давление в коробке так и не появилось. Потом они хотели видимо идти методом тыка, проверили гидротрансформатор-он в идеале, потом хотели заменить масляный насос,но по какой то причине(точнее самому механику бедному некогда,дела семейные) не заказал аж в течение месяца. Так вот мы с мужем сегодня поехали узнать,почему он так долго тянет кота за хвост, на что он ответил,что искать отсутствие давления можно долго, не проще ли вам найти акпп бу и все! Так вот мы и не знаем как быть. Что это может быть еще кроме насоса,что еще отвечает за давление масла в акпп. Найти коробку это в принципе не проблема,но может поможет элементарная замена какой то детали? Выслушаю любые мысли и предложения.
  7. Ну что может нужно? Чтоб подсказали,на какую поломку это может быть похоже? Сервис сервисом,но хочется узнать еще мнение на форуме.
  8. Добрый день! Есть такая проблема в пежо 307 2002 года. Ездила с дочкой по магазинам в городе,и вдруг машина встала в аварийный режим и не ехала. Выдала ошибку automatic gear fould,я понимаю,что я нажимаю на педаль газа,но она не едет,зато звук такой как будто жмешь на газ на нейтралке,вроде как бы газ срабатывает,газует,но не едет,после чего глушу,завожу заново и она проезжает нормально метро 100-200 и опять выдает эту же ошибку и опять не едет.Мне даже показалось,что слегка в салоне запахло чем то паленым. Потом я третий раз попробовала ехать,но все повторилось с такой же точность. В итоге машину оотащили домой, попросила ребят из сервиса приехать ко мне домой и провести компьютерную диагностику дома,т к сразу побоялась ехать туда,потому как не знаю,на какую сумму я попала. Подскажите,чего ожидать то? Сегодня вечером приедет диагност,а там уже посмотрим как быть дальше. Зимой у меня была такая ошибка на бортовом компе,но тогда она просто переключалась на третью скорость (аварийный режим) но хотя ьы ехала. Муж поменял масло в коробке и эта ошибка больше не вылазила. Появилась вот только сейчас и с таким печальным завершением,что даже машина не едет. Еще,кстати,последние несколько недель я заметила,что когда еду,то коробка при переключении как то подергивается не много,не особо заметно,но по моему так быть не должно,может быть еще тогда надо было ехать в сервис?
