ArtVor
ArtVor
Все публикации пользователя ArtVor
  1. я так понял 1. очистка радиатора -если не поможет, то 2. диагностика - если все в норме, 3. замена колец?
  2. Добрый день, начну с проблемы) у меня ситроен с4 2008г. пробег 85 000, 109 л.с., АКПП В 2012 г. у меня стала пропадать 1-я передача после хорошего прогрева 1 час по городу (остановка на светофоре: 3- передача, 2- передача, а первой нет, как на нетралке), со временем временный интервал уменьшался до 30 мин., потом было что и задняя включается с задержкой, в зимнем режиме проблем не было. После многочисленных выслушанных мнений, начал с самого дешевого варианта замена масла в АКПП у ОД и чистка радиатора (диагностировали АКПП, все показания были в норме!!! никаких ошибок) И мне помогло!!! все глюки в коробке ушли! но вот опять появились такие же симптомы пропала 1 передача на хорошо прогретом двигателе, с работающим кондиционером, Без кондиционера таких симптомов не возникало (пока). Подскажите пжл что делать, куда бежать и т.д.). где то читал про воздушную пробку в системе охлаждении- может ли быть такое или бред? пробег после замены масла в АКПП 10 000 км.
