AlekseyLenchenkov
AlekseyLenchenkov
    7
Все публикации пользователя AlekseyLenchenkov
  1. AlekseyLenchenkov
    Проблема С Запуском...
    Спасибо всем, кто откликнулся. Отнес я другому спецу свой стартер, он его на стенде ПРИ МНЕ проверил. Оказалось кончились щетки, подожгли коллектор и в редукторе надо бы смазку подновить. Короче, заменили щеточный узел. Все работает, Всем спасибо! А вот на счет запуска с буксира АКПП я бы не рискнул. Дорого этот запуск может вылететь или влететь...
  2. AlekseyLenchenkov
    я, конечно,заряжу и попробую, и отпишусь по этому поводу, но пробовали АКБ с другого автомобиля новее и той же мощности - не помогло...
  3. AlekseyLenchenkov
    да я и не спросил... чего сказать- дурак дураком отдал утром электрику, вечером пришел, говорит, что все здесь в порядке, ищи в другом месте или вези ко мне. машина в деревне у родителей осталась, работаю и электрик в городе. Тащить на кукане не решаюсь, эвакуатор дорого...
  4. Доброго времени суток ,уважаемые. Из ранее мной заданных вопросов было уже понятно ,что я по-пояс деревянный ,по-этому нужна Ваша помощь. Началось все с того ,что одним утром стартер туго стал проворачивать двигатель. Погрешил на то ,что стояла без движения 10 дней, мало ли, мог и АКБ сесть, уже не новый... Дальше завелась еще туже ,и в конце концов, при повороте ключа стрелки на приборке падают, реле щелкает, стартер не крутит. С другой машины поставил АКБ ничего не поменялось, мой АКБ к приятелю на машину ставлю, заводит с пол-оборота. Рукой проворачиваю двигатель, стартер снял, отдал электрику, сказал рабочий Помогите пожалуйста... Двигатель EW10J4 АКПП
  5. AlekseyLenchenkov
    Antipollutoin Fault Постоянно
    У меня эта же ошибка, и тоже постоянно. Сбросить ее получается, но на 180-200 км. Как мне объясняли, на французах до 2006 года обязали поставить норму Euro-3, они ее поставили, а корректно работать не научили. Говорят, что можно ездить и так, она не влияет не на что. Хотя она меня как и Вас напрягает, но начинаю привыкать...
  6. Спасибо большое! Теперь начинает проясняться неисправность круиза. Будем лечить...
  7. Доброго времени суток. Стал владельцем 406-го меньше месяца назад. Помогите мне понять, что за штука, которая выделена на фото. У меня на ней повреждение. В магазинах не могут найти "это" в каталогах, не знают как называется. Может ли ее повреждение быть причиной "плавания" оборотов на холостом ходу? Заранее спасибо!
