hul80
    68
Последний раз hul80 выиграл 19 октября 2014
Публикации hul80 были самыми популярными!
О hul80
  • День рождения 02.02.1980
    Михаил
Достижения hul80
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
6
  1. hul80
    Проблема С Лямдой
    Спасибо. Буду смотреть дроссельную.
  2. hul80
    Проблема С Лямдой
    По прибору второй кислородник значения по нулям
  3. hul80
    Проблема С Лямдой
    Доброго времени суток всем. Проблема со второй лямбдой, появилась ошибка Р0141. Замена лямбды ни чего не дала. Переодически на малых скоростях вылетает ошибка и авто поднимает обороты до 1200, и перестаёт реагировать на педаль газа. Помогите кто может электросхемой.
  4. Кто сможет помочь с пином? На авто в моторном отсеке был коротыш, с возгорание проводки. Проводку поменяли, но нет связи с моторным. Из моторного дамп слил.
  5. Причина была в кольцах на распредвале
  6. Всем привет! Нужна помощь. Проблема в следующем: После замены цепи авто некоторое время работает, а потом убегает фаза на выпускных клапанах. Выставляешь снова, заводишь, работает некоторое время и опять тоже самое. В чем может быть проблема? Может быть из-за перетянутой цепи?
  7. Подскажите как выкрутить внутреннюю сливную пробку, не хочет ни как
  8. С месяц назад делали, кувалдой намахались пипец
  9. Была такая же проблема, менял блок БСИ
  10. hul80
    Трипоид
    Подскажите трипод для 307 отдельно продаётся? Или только шрус в сборе?
  11. hul80
    Провалы И Иногда Глохнет
    Форсунки промыли. Выдаёт ошибки Р1327 и Р0122
  12. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Авто плохо реагирует на педаль газа(провалы), иногда на 2000 об глохнет, а иногда все нормально. РР2000 показывает ошибку с дросельной заслонкой, но замена ни к чему не привела.
  13. hul80
    Вопросы По Электрике
    Я когда себе ставил, чтоб не конфликтовала пускал через диоды. Смотри где-нибудь по любому провода откушены.
  14. отжимай верхнюю часть, рукой дотягивайся до тяги и тяни, может откроется
  15. клипсы обшивки двери по любому сломать придётся
