Олегг
Олегг
    7
Все публикации пользователя Олегг
  1. если быть дословным, то результат диагностики гласит: неустранимая ошибка. ошибка сигнала давления масла. В чем проблема?
  2. Дайте кто нибудь ответ! Проблема в датчике давления масла, или нет? Почему машина первый час едет хорошо, а потом черес силу на 5000 оборотах переключается?
  3. можете посоветовать магазин, где такой датчик можно купить подешевле? DP0 112924
  4. Меня интересует стоит ли менять датчик, в нем ли дело? или все таки в коробке? насос, или фильтр.
  5. в сервисе сказали, что ошибку выдает датчик давления масла, с клапанами давления все хорошо. Масла залил tesso LT71141 масло в акпп.
  6. ни у кого ни одной идеи?(
  7. Добрый день! Помогите советом. Автомобиль пежо 206 5d 2004г АКПП. На панели приборов загоралась ошибка "s" и "снежинка", обороты доходили до 4-5 тысяч и коробка рывком переключала передачу. Сделал частичную замену масла. Ошибка исчезла. Сейчас первый час машина едет идеально, после чего опять разгоняет обороты до 5000 и рывком передергивает передачу, но никаких ошибок не появляется. Сделал диагностику АКПП, у официалов. диагноз: неисправная ошибка давления масла. Новый датчик давления масла стоит порядка 6-8 тыс. Но ни кто не может сказать, в датчике ли проблема, или в самой коробке. Может есть какие соображения? поможет ли замена датчика? Просто все мастера говорят по разному. Кто то говорит, что эти датчики вообще не ломаются, кто то говорит, что коробку менять надо. В чем все таки дело? p.s. Есть ли способ проверить, работает ли датчик давления масла? или единственный способ узнать, в нем причина или нет, это замена?
