Escander
Последний раз Escander выиграл 15 ноября 2017
Публикации Escander были самыми популярными!
    Александр
    Peugeot 406
Достижения Escander
  1. Я так понял, переходник на верхний датчик? Зачем? Состояние катализатора контролирует нижний датчик, и когда кат вырезают, то ставят проставку под датчик или же ставят электронный эмулятор в цепь управления нижнего датчика. Верхнему датчик состояние катализатора по барабану, лишь бы тракт до датчика был целым. Ошибки же не всегда означают, что этот узел неисправный. А выскочили они скорее всего именно потому, что стоит переходник. Потому, что для верхнего датчика важно "нюхать" все что выбрасывает двигатель. Потому, что на основании этого анализа и показаний других датчиков, происходит приготовление и корректировка рабочей смеси.
  2. Кто тебе такую ересь сказал, они с AMD не дружат? Проц здесь как раз не при делах. А вот с ОС отличной от Win XP точно не дружит.
  3. Escander
    Гидроусилитель
    В помощь всем кто сталкивался, но не смог решить проблему или столкнется в будущем. Заменить текущий сальник насоса ГУР довольно просто. Отчет ниже. Замена сальника вала насоса гидроусилителя.pdf
