Kotfelex
    29
Все публикации пользователя Kotfelex
  1. Kotfelex
    Тормоза
    Привет. Фото сделаю обязательно! Хотел поделиться как легче всего трос сцепления обратно к педали прикрепить, правда нужно делать с помощником. Пластмаску ставишь на педаль и фиксатор сразу устанавливаешь, один человек с салона натягивает педаль на себя рукой (таким образом пластмаска подходит своим отверстием к отверстию в кузове через которое трос проходит в салон), а второй из под капота вставляет трос до упора и он защелкивается фиксатором. Все получается довольно быстро и легко
  2. Kotfelex
    Тормоза
    Спасибо огромное за вакуум. Позавчера получил на почте, покрасил и сегодня поставил. Теперь я ЕЗЖУ!!! СПАСИБО!!!
  3. Kotfelex
    Нужно Фото Под Капотом Xu5M
    у меня одна гофра идет от фильтра на карбюратор и все
  4. Kotfelex
    Ребят, а гофры "красной" у меня нет, и за движком нет патрубка в который она должна вставляться. Может на моем двигателе она не нужна? или нет ее из-за того, что вместо моника карбюратор? Как-то у меня все через Ж под капотом
  5. Kotfelex
    спасибо, очень полезные фото. а что это за гофра которую я красным отметил? а на крышке маслозаливной горловины у меня трубка висит но никуда не втыкается снизу, у тебя ее вообще нет, она не нужна?
  6. я еще достану вопросами просто пока сделаю тормоза и настрою карбюратор, чтобы хоть как-то передвигаться, а потом возьмусь за моник
  7. Kotfelex
    Тормоза
    пойдет конечно, у меня такой же стоял (некрашенный и ржавый). отправляй пожалуйста
  8. Kotfelex
    Тормоза
    Ясно. Думаю что справлюсь . Что там с вакуумом?
  9. Kotfelex
    Понятно. Спасибо. Пойду дальше разбираться
  10. Kotfelex
    У меня еще вопрос, что это за агрегат выделенный красным, и куда должен втыкаться шланг идущий из него выделенный зеленым?
  11. Kotfelex
    а вот и фото
  12. Kotfelex
    говорят там блок АВS должен быть где оно предусмотрено. Фото пришлю сегодня
  13. спасибо. Буду пробовать.
  14. Kotfelex
    Тормоза
    Может есть какая хитрость?
  15. Здравствуйте. Являюсь владельцем Пежо 405 92 г.в. 1,6 Моно (XU5M). Помогите восстановить машинку, много шлангов с заглушками, многие просто висят никуда не воткнутые, с проводами и электроразЪемами тоже самое. Мне бы фото подкапотного пространства и как можно поподробнее. А еще такой вопрос - если смотреть под капот, стоя лицом к лобовому стеклу, то слева между фарой и каробочкой с разъемом самодиагностики есть пустая площадка, на которой что-то должно стоять, НО ТАМ ПУСТО!!!! что там было?
  16. вот фото ЭБУ, а моновпрыск фирмы солекс
  17. Kotfelex
    Тормоза
    хорошо. я сегодня уже снял свой вакуум, пришлось попыхтеть, не сразу понял как трос сцепления снять. но обошлось без жертв
  18. Kotfelex
    Вода Попадает В Салон
    Если кому-нибудь интересно, сегодня разобрался с дренажем. Есть там сливная дырочка между бортиком и вакуумом, находится она в районе ближайшей к вам(если стоять лицом к лобовому стеклу) правой шпильке на которых крепется вакуум. Со стороны пластмассовой коробки с мозгами я прочистил эту щель проволокой. Т.о. вода из под бортика течет под пластиковую коробку с мозгом и вытекает на колесо через дренажное отверстие. Только мою проблему это не решило, вода попадала в салон другим путем, т.к. я снял вакуум - под ним прокладка стоит и абсолютно сухо, а вода и под водительским ковриком и под пассажирским (машина стоит две недели)
  19. Kotfelex
    Тормоза
    Вакуумник не проверяли?
  20. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с моей проблемой. Машина стоит на улице, после каждого хорошего ливня вода скапливается в нише под капотом в районе лобового стекла, в этой луже стоит вакуумный усилитель тормозов (уже весь ржавый и сгнивший снизу, потому и не рабочий и отключен) и мозги машины которые тоже отключены (наверно) т.к. прежний владелец установил карбюратор вместо моновпрыска, и вот затем эта водичка медленно проникает в салон, под передними ковриками в салоне - влага. Подскажите, где там нужно прочистить слив? или просто просверлить отверствие в этой нише?
  21. Здравствуйте. Мне бы совет наоборот... Купил машину переделанную с моновпрыска на карбюратор(по-моему с ВАЗ 2105), прежний хозяин сказал что можно все восстановить обратно, только нужно прошить мозги. Я подозреваю, что мозги затапливало водой. Подскажите пожалуйста как все вернуть обратно(моновпрыск он мне отдал, но я не знаю работает ли он). Заранее спасибо.
  22. Kotfelex
    Тормоза
    А за вакуум сколько возмешь?
  23. Kotfelex
    Тормоза
    Съезжу еще к одному мастеру пусть посмотрит, что точно не работает. Если вакуумник то конечно подожду, я тоже считаю что лучше без колхоза, но цены на новые детали вынуждают к поиску альтернативы.
  24. Kotfelex
    Тормоза
    Главный у меня целый, просто вакуумник вазовский ставить вместе с главным нужно наш туда не подходит.
  25. Kotfelex
    Тормоза
    Можете не проверять, с ваз 2105 подходит, только вместе с главным тормозным цилиндром менять надо. Буду пробовать ставить, результат напишу если кому интересно
