Polovinka
Polovinka
    Геннадий
Достижения Polovinka
  1. Polovinka
    Выбор Пыжа!? 406 Vs 307
    В своё время выбирал между Маздой 3 (хетч) и 307 пижиком. Взял 307. Машинка огонь. При покупке смотреть как и всегда (ходовку, электрику и тд.-то что можно глянуть). Естественно при запуске см на табло компа. Не должно быть никаких горящих чеков. Потом проехаться. Послушать двигатель, поюзать коробку в мануле и в автомате (если автоматик конечно). Поускоряться, потормозить, повходить в прав/лев повороты. При этом не должно быть "хрустов", "биений" на руль. Могут стучать на ямках подкрылки если не закреплены.Это не страшно, но лучше когда всё в норме, естественно. На чем попался я: 1.Была зима- я не стал проверять климат контроль полностью. Включил печку-работает. Ну всё ок. Через время (недельку,( ездил мало не смог понять сразу)- чувствую жарковато в машине. Регулирую температуру-а она не меняется.(цифры меняются а сама температура нет). Потом оказалось слизаны пластмассовые шестеренки на механизме поворота шторок. Они были в полностью открытом положении и шуровала мах температура. При попытке изменить температуру на бортовике - цифры меняются,моторчик крутит, но изза слизаных шестеренок шторки не переводились в нужное положение. ЛЕЧИТСЯ:покупка ремкомплекта для этого дела (порядка 30$) и ровные руки. ВЫВОД : Проверить климат контроль.(Кондиционер,шторки смешивания водуха,шторки переключения потоков (на лобовое,ноги,салон). Покрутить,поклацать,поподставлять руки. ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ НА ПРОВЕРКУ:2 мин. 2.При заливе бенза литров 30, при езде появлялся запах бензина в салоне. Оказалось топливный насос (находится под задним правым седеньем) был у меня вообще без уплотнительного кольца и болтался на конченой гайке. При езде бенз в баке телипался и через зазор гнал пары в салон. ЛЕЧИТСЯ:покупка гайка (большая пластмассовая) и кольцо. Стоимость чепуховая. Менять не очень удобно. Мне еще резиновую крышку (над насосом) на герметик посадили. ВЫВОД:Поднять заднее правое сиденье,поднять коврик,который под ним,снять резиновую крышку глянуть на насос. Все должно быть сухо и затянуто. ВРЕМЯ НЕОБХОДИМОЕ НА ПРОВЕРКУ:1 мин. Вродебы всё. Из того что сам знаю. Если чтото вспомню-допишу. P.S. Бери 307. )))
  2. Добрый вечер. Сразу прошупрощения, возможно мой вопрос (такой же) уже здесь разжевали, но я не нашел. Проблемка такая. При переключении коробки с паркинга на R, происходит клацанье (однократное). Мне напоминает звук ударившихся металических шариков. Такой же звук когда с R возвращаешь на паркинг и отпускаешь педаль. Заехал к знакомому, он поклацал - и говорит это какието магнитики начали шумнее работать изза попавшей туда (пыли,пепла и тд). Ничего мол страшного. Вот не знаю как быть. Прав ли он? Мануал работает, машинка ездит норм.
