Рашидик
Рашидик
Все публикации пользователя Рашидик
  1. А давление в системе не понижается если доп радиатор поставить?
  2. Привет.подскажите стоит ли ставить дополнительный радиатор охлаждения акпп AL4, в инете продаю спец комплекты по установке,вместо теплообменика устанавливается другой с выводами для подсоединеия шлангов к радиатору и термостат, или дело не в охлаждении,проблема как у многих здесь, летом в жаркую погоду либо активная езда по городу останавливаешся на светофоре потом тормоз отпускаешь и не едит, стоит только дать газу происходит удар в коробке и машина поехала, потом бывают большие перегазовки между 2и 3 ,но происходит это всё только летом ,зимой коробка работает идеально особенно в большой мороз. либо тефлоновые втулки или поршня которые стоят внутри коробки может клапапаны давления или резиновые колечки что за гидроблоком . Подскажите что можно сделать ? или просто пора ей сделать капремонт. Ведь инжинеры которые создали эту акпп не разработали к ней доп.радиатор ,значит она должна без него работать?
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить дополнительный радиатор охлаждения на АКПП Al-4? Поможет ли это от перегрева или проблема не в этом? При остановке на светофоре, в жару, в режиме "драйв", машина не едет. В чем может быть проблема?
