DVA22
DVA22
    Валентин
    Peugeot 406
Достижения DVA22
  1. Добрый день. Купил сканер. Diagbox установил на семерку-не пошла. Пришлось переустанавливать на нетбуке винду. При покупке на нетбуке стояла "домашняя базовая" переустановил 32 разрядную максимальную. Diagbox установил и обновил до последней версии. Все замечательно заработало. Отсканировал свой 406. показала много ошибок, в принципи мелочные, но одна типа "не корректна связь АКПП и двигателя"(дословно не помню). Рекомендует посмотреть соединения или перепрограмировать. Попытался перепрограмировать, выходит сообщение " вставте диск в CD с програмой". Что за программа и где ее взять?
  2. DVA22
    Кто Из Москвы
    Хеллоу. Из Бирюлево-восточное
  3. DVA22
    Акпп Al4 На Пежо 406
    Несколько раз проверял, там все нормально. Мне кажется где-то выше, а вот где и как найти не знаю.
  4. DVA22
    Добрые день. Ситуация такая. АКПП вставала в аварийный режим. Промыли гидроблог, поменяли датчики местами, собрали. Неделю автомобиль летал суперски, без аварийки и толчков. Кстати авто пыж 406 2.0, 136 л.с. Два дня назад начала буксовать и опять встает на аварийку. Подсоединили сканер и увидили, что низкое давление (на холостых задано 3bar, а выдает 1.6-2 bar.) Кое как пригнали в гараж, разобрали, промыли, поставили новые клапана, прописали, собрали. Проверяем. Как било, так и осталось. Подсоединяем сканер, давление тоже самое низкое, но при глобальном тестировании сканер обнаружил ошибку-короткое замыкание. На датчик задано напряжение 1,65 В, а приходит 1 В. Так собственно вопрос в следующем, как найти где это замыкание? Что делать? Может у кого было такое? В механической части не профан, а вот с электрикой беда. За ранее спасибо.
