бурый
бурый
    24
Все публикации пользователя бурый
  1. бурый
    Бензонасос
    мне нужен каталожный номер фильтрующего элемента бензонасоса,который стоит в самом бензонасосе,а не номер внешнего фильтра
  2. бурый
    Бензонасос
    подскажите каталожный номер фильтрующего элемента бензонасоса 406,1.8,2002г.
  3. сегодня о.д. завели машину,на панели моргает значок ближ.свет,горит подушка пассажира,мясорубка,airbag,магнитола пищит.подрулевой новый жду,а сейчас стоит только плата,шлейф оторван,могут ли быть эти ошибки из-за отсутствия шлейфа?
  4. Заказываю новые подрул.модуль, BSI,во вторник встречаюсь с мастером,который может быть возьмётся перешить комп.впрыска(новый 44 000р. стоит,дороговато),завтра соберу всё обратно,только шлейф в подрулевом оторван(ничего страшного?) и можно ли не ставить рулевую подушку?,потом подключиться РР2000,может что то изменится.
  5. ещё вопрос,почему(до ошибки и после) не горит,не моргает лампочка иммо?
  6. покупаю новый подрулевой модуль,нужно его прописывать? не возникнет проблем с подушкой в руле,при подключении?
  7. могут о.д. проверить исправность снятого BSI?
  8. за совет с диодами спасибо.подскажи как снять вот эту крышку?и что "зашифровано" здесь?
  9. моет окись повлияла на работу BSI?
  10. какая разница ру или бу,главное результат,вот фотки
  11. синяя фишка с BSI,концы диодов припаяны к сине-жёлтому проводу,который никуда не идёт.
  12. сегодня тряханул провода и нашел вот-что,что это?
  13. нужна распечатка диагностики?тогда будут ответы?
  14. Полная пепельница в машине? -Меняй машину... это про о.д. ,то ,я просто не понял сразу sorry
  15. вы на вопрос ответ дайте,по поводу платы.а с о.д. я возьму распечатку
  16. сканером прочитали,распечатку не дали,на словах "сигнал с ключа не проходит,ключ в порядке".если не шлейф,то тогда плата comm2000,антенна туда подключается.может в плате дело? а у вас пепельница пуста?
  17. В шлейфе, который находится в подрулевом модуле. У официалов был уже. Рекомендации от них: "Заменить подрулевой модуль, блок BSI, компьютер впрыска." Что можете подсказать по поводу этих рекомендаций?
  18. антенну проверил(тестером) работает,разобрал подрулевой модуль(com2000),может быть ошибка иммо из-за обрыва в шлейфе? подскажите неофиту-падавану добрые форумчане.
  19. что молчим или если новичок,то можно ответить "нет" или "да" или "Ахахахахах))))+100)))", УМНИКИ ЖИЗНЬ ПРОЖИВШИЕ
  20. как проверить антенну иммобилайзера?
  21. на дисплее появилась ошибка иммобилайзера двигателя,после снятия и установки акб
  22. ошибка иммобилайзера,после снятия и установки акб?
