Добрый день у меня возникла вот такая проблема с 607 3.0л. Когда стрелка указателя температуры охлождающей жидкости доходит до 90 градусов, то она резко падает на 0 и высвечивается перегрев двигателя и stop, а так же включается вентилятор. Продолжаю движение стрелка подымается примерно до 85 и потом снова 90 и на 0. При диагностике температура включения вентилятора 88 градусов. Что это такое, может датчик или термостат накрылся. И самое главно движок перегревается или это глюк компа?
