romario agro
romario agro
    6
Все публикации пользователя romario agro
  1. Друзья привет!Не много времени прошло с первой поломки ,теперь нашлась еще одна.Машина не заводится .При повороте ключа ничего не происходит даже стартер не крутит.При этом приборная панель горит ,свет и ближний и дальний вообщем электроника работает.Удалось завести с легкого толкоча )потом катался целый день и еще неделю .Сегодня вышел, сел снова не заводится,до этого два дня стояла.АКБ в порядке проверял.Может кто то сталкивался?Добрые люди подсказывают что это замок зажигания или контакты замка.
  2. Друзья.Отписываюсь как и обещал.Машину удалось открыть ,но не все было так просто.У меня трехдверная поэтому удалось открыть заднюю форточку ,потом снял форточку с пластмассового держателя ,там есть гайка .Далее друг отогнул само стекло и я пролез во внутрь .С дверных ручек и центральной кнопки машина не открывалась.Только когда вставил ключ в замок ,она разблокировалась.
  3. Огромное спасибо всем за отзывчивость.Пока еще не пробовал -работал.Как решу вопрос,обязательно напишу.
  4. Спасибо .Будут пробовать. Больше способов открыть машину нет?)
  5. Спасибо за ответ/ Как раз ключ вставляется до середины.Но не поворачивается.А как то прочистить ее можно?
  6. Всем доброго вечера.Все началось с того что машина с утра не завелась(хотя предыдущий день никаких проблем не было).Вобщем вечером решил вытащить аккум и погреть его ,была температура -18.Открыл капот,а машину на центральный замок закрыл(сигнализации нет).Она закрылась ,аккум погрел(он заряжен) ,зачистил контакты пришел поставил.Отркыть не могу машина на нажатие ключа не срабатывает ,дверь так же с ключа не могу открыть ,там замок сломан да и никогда я им не пользовался за 4 года.Теперь получается что машина закрыта и никак не могу открыть ее,кстати на панели где кнопка ключ нарисована лампочка мигает красная ,значит ток идет.Может кто то сталкивался с такой проблемой или знает как решить ее???
