режима всего два, чтобы свет загорался при открывании дверей, или чтобы была темнота, и свет можно было включить только вручную, по моему так. переключается удержанием центральной кнопки секунд на 6-10, и будет счастье. Вообще все перечисленные доп. функции могут быть на вашем французе, а может и не быть, так как французы созданы чтобы удивлять! как в плане электрики, так и в плане сборки! есть ещё такая штука, правда не уверен что я прав, и тем не менее: завалилось однажды не помню какая хрень под водительскую седушку у меня (307 хэтч 2002 2,0 бенз), и когда полез её доставать, обнаружил на днище седла провода, аккуратно проведённые, вот и подумал, а может у меня стоит подогрев сидений, только он не подключен , вернее не выведен для управления.... на сколько мне известно, кнопка управления подогревом обычно расположена слева от сидушки возле карманчика. но кнопки там у меня нет, а может эти провода и вовсе не для подогрева? ваши соображения по этому поводу?
