emelya6
emelya6
    Никита
    Peugeot 207 3d
Достижения emelya6
  1. emelya6
    Не Крутит Стартер((
    а с чего вы взяли, что 12 мало? насколько я знаю, 12 это очень даже гуд, как новый!? на 40 000 пробега врятли стартер сдох? скорее всего я так понял втягивающее менять?
  2. emelya6
    Не Крутит Стартер((
    Привет пыжеводам) Вчера столкнулся с рядом проблем после покупки своего 207. Машина 2009 года, пробег 41 000 км, двигатель 1.4, 73 л.с, МКПП. Начал заводить, не заводится, стартер не курутит. Проверил заряд аккумулятора, показывает 12 Ампер, значит с ним все ок. Далее посмотрел предохранители и действительно предохранитель на 25 на стартер перегорел. Купил новый, вставляю и с полтычка заводится, как новая. Сегодня утром то же самое, но в этот раз предохранитель цел, но стартер все равно не крутит. Цокает один раз при повороте ключа и все. Заменил на всякий случай предохранитель, но ничего не изменилось. Помогите, кто сможет?!) И еще: вчера увидел что антифриза в бачке нету, долил синий 0,7 и получилось на максимуме. Сегодня смотрю, а он болотного цвета. Что это может быть? Нужно ли его сливать из системы и заливать новый и самое главное: стоит ли делать промывку системы водой или на таком пробеге это не категорично и будет достаточно только слива и залива? P.S. красный и синий не мешал. может только если зеленый и синий. Очень надеюсь на вашу помощь, второй день на метре гоняю(((
