Всем привет Пежо 308 2008 г, пробег 90000, на 80000 пробега (чуть меньше года назад) менялись клапана и масло. Сейчас ситуация такая, после замены сальников приводного вала и уплотнительного кольца теплообменника коробки стало происходить следующее, на скорости примерно 75-80, при переключении с 3 на 4 происходит резкое увеличение оборотов 5000-5500, скорость при этом не набирается. Из ошибок при этом выдаёт P0721 (нашёл два варианта расшифровки: ошибка информации о скорости автомобиля и датчик скорости вращения выходного вала - выход за диапазон) и U0404 (Ошибка информации о включенной передаче в коробке передач или получены недостоверные данные - блок управления переключением передач). Может кто-то с подобным сталкивался и есть конкретное решение данной проблемы, а если никто не сталкивался, то может есть какие-то соображения на этот счёт. P.S.: если кто-нибудь подскажет специалиста по AL4 в Саратове буду благодарен. Забыл написать по ошибкам, они могут проявляться как вместе, так и отдельно. Последний раз было так, с утра садимся в машину считываем ошибки универсальным сканером - пусто, затем пробуем разогнаться с 3 на 4 резкое увеличение оборотов, сканируем, появляется ошибка P0721, затем едем спокойно дальше, скорость 50-60, сканируем через 10-15 минут, предыдущая ошибка исчезла, но появилась U0404. Как-то так.
