adsms
adsms
    6
Все публикации пользователя adsms
  1. adsms
    Тема Расхода 2.2Hdi
    Капну пару капель: 2,2HDI, 6МКПП, жрем 9+ зимой и 8 летом на смешном пробеге. При длинных походах по трассе больше 500 расход 8,5 и 7,5 соответственно.
  2. adsms
    Нужен Совет По Странным Ошибкам?
    Баги вылечились или нет? 1,2, 4,5 звенья одной цепи - ЕГР, ТУРБИНА (система впуска и выпуска), если не лечить может плохо кончиться. Предпосылки или звонок конца турбины, забитого воздушного фильтра, неисправностей одного из электровоздушных реле (клапана) и еще пара тройка вариаций. Но этот мизер ловится методом тыка .
  3. adsms
    Турбина На 2,2 Hdi
    Заменяемы, может они и отличаются количеством заусенцев. По внешнему виду ничем не отличаются. Возможно, та что J5 восстановленная. Но с ними самый простой вариант, купи картридж на алиэкспрес за 4рубля, перебери и в путь. По первости посвистит немного, но работает исправно. До сотки тысяч ходит.
  4. если бы дело было в ТНВД то машина уже стояла. Если заводится и не тянет то вариант : 1)в баке мыло забило приемную сетку подающего электронасоса или там плещется литров 10-15 воды(так кстати бывает). 2) кончается сам электронасос. 3) глючит датчик давления на ТНВД (но машина должна ехать) Ошибка типа чекэнжин будет при всех этих случаях... так как системе не хватает давления до ТНВД. Первое,что бы сделал, так это залез в бак и посмотрел, что там. А потом мерить давление в трассе топливоподачи низкого давления (должно быть не менее 1,5 атм).Возможно сначала мерить, потом в бак.
  5. adsms
    Чип-Тюнинг Дизелей Hdi
    Чиповка скорее всего не при чем, но вот диафрагму (0363.94 для 2.2 HDI 807), для 607 или 406 номерок другой, но именно из за этого девайса как правило начинаются проблемы с передувом. И еще один момент, касаемый чипованых агрегатов - друзья, посматривайте за ремешками ГРМ, да и цепи на распредвалах на контроль.
