Shevchuk
Shevchuk
    27
Все публикации пользователя Shevchuk
  1. Shevchuk
    Не Работает Зажигание
    буду разбираться спасибо
  2. Shevchuk
    смотрел - все целые... небольшая поправка: перед тем как все померло заглохла из-за бензина, вернее его отсутствия, залил с канистры, начал заводить покрутила стартером, не завелась на второй раз - крутила стартером и раз - перестала
  3. Всем доброго времени суток! К несчастью, мой 405 продолжает "радовать" меня... Сразу по делу - загонял авто на яму, ехала ровно, без проблем, и у самой ямы уже - заглохла. Попробовал завести - толку 0, даже зажигание не включается... Знакомый пришел, прозвонил замок - 2 фазы на зажигание не прозвонились, а третья (которая уже на стартер) - прозвонилась. Поменял замок зажигания - та же история - не хочет и все тут. В чем может быть проблема, люди добрые? Заранее благодарен за помощь.
  4. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    Спасибо большое, дружище. Нашел
  5. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    стоп проблема в том, что когда я делаю запрос по вину - таких суппортов в списке нет хотя, возможно, проблема в том, что авто не бьется почти нигде по вину
  6. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    на твоем скрине - неоригиналы, ты прав но если откроешь информацию об этих суппортах, то увидишь, что там 54 мм диаметры поршня на всех требуемых мне 48мм в этих списках нет
  7. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    Да, 5700 за штуку. Одного суппорта у меня вообще нет, а второй в аварийном состоянии. Что делали с этой машиной,я только догадываюсь.. В любом случае, спасибо что отозвались
  8. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    сисетма без охлаждения, бендикс я хотел заказать суппорт целиком, не сами поршни вопрос решил уже с консультантом экзиста он долго копался и выяснил, что ставить нужно именно суппорты с поршнем 48мм а тот, что с поршнем на 54 мм, у него конструкция другая совсем так что заказал оригинальные суппорты с 48 мм
  9. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    Я, конечно, новичок в ремонте своего же авто, но не идиот. Если бы я не замерил диаметр своего поршня, то не знал бы, что он равняется 48 мм.
  10. Shevchuk
    Диаметры Суппорта!
    Всем привет! Вопрос связан с диаметром поршней суппорта! На моем 405 установлен суппорт с d=48 mm, а консультант на магазине утверждает, что раз по вин номеру пробился суппорт с 54mm поршнем, то он и нужен. Еще добавил, что, скорее всего, мой суппорт (48мм) - это какая-то модификация от предыдущего хозяина. Теперь сам вопрос. Если я поставлю новые суппорты с диаметром 54 мм, они встанут? Нужно ли будет менять тормозной диск или что-то еще? Заранее спасибо!
  11. собственно, я так и думал спасибо, что проконсультировал
  12. не сталкивался раньше с ГБО, но разве запах газа - не плохой признак ? и еще вопрос - с зимой в холод до -15 -20 заводится нормально ? или греться на бензине надо? извиняюсь за глупые вопросы
  13. вот у меня тоже с покупки стоит а что за неудобства ?
  14. ребят, еще раз огромное спасибо всем, кто помогал и советовал поставил подрамник и все прилегающее к нему на место, осталось лишь тормозные трубки протянуть заново, да с дверью и крылом разобраться надеюсь, проблем таких серьезных уже не возникнет кстати, никто газ на 405 не ставил?
  15. днище машины, да и сам кузов в хорошем состоянии (для 91 года то!) даже арки - и те целые! хотя машина не в одних руках была
  16. да этот подрамник выкинули уже, он гнилой поэтому и снимали - на замену )
  17. Всем спасибо! Но в итоге, вокруг болта подрамник срубали зубилом и молотком, потратили от силы час (гнилой, зараза)
  18. да высверлить-то можно, я думаю - зажать или еще что придумать, это дело решаемое но все же, остановился на вырезании окошка
  19. спасибо, попробую а высверлить - это вариант плохой ?
  20. а в каком месте в Панине резали окошко в лонжероне ?
  21. спасибо большое, возьму этот вариант как основной
  22. спасибо всем, буду пробовать но если будут еще идеи, отпишитесь, пожалуйста!
  23. пробовали, не получилось =\
  24. дело в том, что мне даже не скрутить ее никак самому это вообще возможно ?
  25. Друзья, что делать? Снимал переднюю балку (подрамник), и провернулся задний болт, выкручиватсья ну никак не хочет (на рисунке расположен под буквой А) Что посоветуете ? Заранее спасибо. Ссылку на фото прикрепил.
