jonikbest
jonikbest
    9
    Евгений
Достижения jonikbest
  1. jonikbest
    Стук Сзади На Мелких Кочках.
    нет от загрузки не зависит, стучит по всем кочкам иногда пропадает, на ходовую не похоже.
  2. Здравствуйте подскажите такая проблема, стучит сзади слева звук похож на стук стоек стабилизатора( как будто что то болтается), были поменяны стойки с опорами, на старых стойках звук был такой же, суппорта не стучат, сайлентблоки балки новые, даже уже не знаю куда смотреть ((( звук именно в районе стоек, спинки сидений и багажника не стучат
  3. jonikbest
    Датчик Аэрбега
    ок спасибо попробую
  4. jonikbest
    Датчик Аэрбега
    Не разобрались с проблемой у меня такая же беда на 307, но только то появится то пропадет, на диагностике когда висят ошибки , лексия пишет компьютер не распознан и висит какая то не понятная ошибка f625, все уже шевелил дергал результата ноль. может быть сам блок? БСИ разбирал все в норме не мокрый залитый лаком
  5. jonikbest
    Заводится Со Второго Раза!
    Попробую еще раз инициализировать заслонку, топливную я промывал но правда лет 5 назад ) я владею ей 8 лет это рекорд, буду пробывать подкидывать лампочку надо еще разобраться к каким контактам .
  6. jonikbest
    Откинул сигнализацию, проверил искру на холодную она есть, но как мне показалось слабая и когда завел еще раз посмотрел а искра такая же, я не врублюсь почему именно когда двигатель провернешь она заводится ( метки грм в норме, брал даже вчера дпкв положил в холодильник )) чтоб холодный был ну мало ли а она все равно завелась датчик температуры по сканеру норм все показывает. Какая то засада
  7. jonikbest
    Я уже думал про сигналку попробую утром посмотреть искру да гляну сигнализацию, отпишусь.
  8. jonikbest
    Давлениедержит 3 очка, компрессия норм она не причем стоит даже быстро ключ повернуть чтоб просто провернул стартер один оборот а потом выключить зажигание и включить и она тогда заведется без проблем, сигнализация не штатная стоит! Я единственное не проверял искру во время первого запуска
  9. Здравствуйте! У меня такая беда по утрам заводится со второго раза, то есть вставляю ключ насос накачал поворачиваю а он крутит и не схватывает, выключаю зажигание и пытаюсь сразу завести( насос не успевает накачать) то заводится без проблем и в течении дня езжу без проблем как только постоит ночь такая фигня, давление насос держит,катушка новая, свечи тоже, заслонку чистил и обучал, с нажатой педалью газа тоже не заводится с первого раза, когда завелась не троит работает ровно. Я даже не знаю на что думать, ошибок ни каких нет двигатель tu5jp4,может датчик колена обмотка глючит?
