sudo
    15
    Андрей
    Peugeot 607
1 451 просмотр профиля
Достижения sudo
  1. sudo
    Спящий Режим
    По своему опыту. Safe mode врубается если нет связи с генератором (обругаете но на схеме с него идет на ф14 и еще кучу предохранителей, так что если шоколадка умерла то сафе моде), бензонасосом, реле рычага коробки, и хз еще что. Еще Красная кнопка! Ехал через лужу - залило кнопку и встал. Вставляем жук 1-3, едем домой и сушимся.
  2. sudo
    Как открыть
    думаю открывать SEDRE и смотреть цепь от замка багажника до блока предохранителей и надеяться что он под капотом а не в салоне. Когда нашел контакт то туда +12. потом сложить сидения и залезть
  3. sudo
    BM34. Как продублировать F28
    резюме: В моем случае обгорел контакт внутри ВМ34 Ф25 бензонасос. Снял аккумулятор, отвинтил ВМ34, вытянул его поближе. Снял мелкие предохранители. Подковырнул серый верх ВМ34. Снимается легко. Вся схема на глазах. Ф28 Ф30 не используются на es9j4s. Контакты висят в воздухе. Мотор бензонасоса заменил зря. Но простительно - на трассе ни пробника, ни банальных проводов. Предохранитель цел - виноват мотор. Даже если бы не в дороге а в гараже все равно бы сразу полез к мотору... дурак делает лишнюю работу. Теперь не знаю как гайку 150мм навернуть обратно. Все это усугубилось окислами в ВМ34. Пока лазил старые контакты потревожил. Долго искал почему не приходит + на сдвоеное реле. Нашел окисленные контакты Ф14. Короче букет. Про посты мартына - мы сюда приходим за советами а не за лайками или количеством постов. Если нет что сказать по теме, то не стоит в чате "нам что самим догадываться". Нехорошо. Тем более что у ТС указана комплектация в первом посте
  4. sudo
    Уехал на эвакуаторе. Можно ссылку на описание дорестайл ВМ34? Все что находится гуглом имеет внешний вид моего ВМ34 и F25 ответственным за топливный насос. Странно что F28 на бензиновой машине не пуст, имеется посадочное место, стоял 10А
  5. Встал на трассе. Бензонасос не жужжит. Проверял предохранители без пинцета, поэтому чтоб добраться до F25 последовательно снимал F28-F26. Предохранители целые, Но F28 вышел вместе с корнем - отломился от платы. Заменил на морозе мотор насоса. Ключ на старт - save mode. Снимать BM34 на обочине жутко не хочется. Подскажите, пожалуйста, за что отвечает F28, что можно сверху BM34 коротнуть чтоб сымитировать F28 и доехать до тепла. Заранее благодарен 3л ES9J4s
  6. sudo
    Разбираю 607 2.2 3.0
    пожалуйста цену на 4hp20 с гидротрансформатором, крышку багажника и передние крылья (синие), декоративную крышку на es9j4s
  7. обычно педаль тормоза банально своим корнем-началом у штифта ее нажимает. кнопка в разнообразных исполнениях. как в 607 исполнении это происходит не подскажу
  8. sudo
    Ремонт Стеклоподъемника
    менял на железо передние стелоподъемники. турция 670р за пару. все отлично. хотел прикупить задние - пепал "не работаем с россией"...
  9. так то Р блокирует сигнал нажатия тормоза может лазя под рулевой снес провод лягушки тормознйо?
