Anry
Anry
Все публикации пользователя Anry
  1. оказалось все проще паренной тыквы, после ремонта моторчика при монтаже загнул разъемом один контакт потому и не работало, поправил теперь дует как сумасшедший даже лучше чем было с новья
  2. добрый день всем, подскажите в чем проблема, пежо партнер ориджин 1.4 бензин 2010 года фургон самой простой комплектации суть проблемы не работает печка, снял мотор проверил заменил щетки работает отлично, установил на машину не работает перед снятием с автомобиля моторчик затихал, ударив по нему начинал работать причем скорости регулировались все, потом при таком запуске моторчик стал работать как то странно как будьто что то задевает и скорость падает потихоньку до ноля, потом все погибло окончательно, решив что дело в моторе я его снял разобрал смазал заменил щетки проверил работает поставил на машину не работает ни как ни на одной скорости ни сталкача вообще ни как, подскажите что смотреть и где?
  3. Anry
    Мотор Печки
    добрый день всем, подскажите в чем проблема, пежо партнер ориджин 2010 года фургон самой простой комплектации суть проблемы не работает печка, снял мотор проверил заменил щетки работает отлично, установил на машину не работает перед снятием с автомобиля моторчик затихал, ударив по нему начинал работать причем скорости регулировались все, потом при таком запуске маторчик стал работать как то странно как буто что то задевает и скорость падает потихоньку до ноля, потом все погибло окончательно, решив что дело в моторе я его снял разобрал смазал заменил щетки проверил работает постоавил на машину не работает ни как ни на одной скорости ни столкоча вообще ни как, подскажите что смотреть и где?
