Sergio1132
    6
Все публикации пользователя Sergio1132
  1. Sergio1132
    Салонный Фильтр.
    Спасибо,пойду сдам купленный фильтр в магазин.
  2. Не могу найти,где находится салонный фильтр в Пежо Партнер 1 поколения 2001 года.Может его вообще нет!
  3. Привет! Задняя балка на Партнере-это больная тема.Я купил Партнер в прошлом году,колеса задние домиком,снял заднюю балку,в течении 3 дней замачивал шлицы стаба и торсионов,чтобы выбить их.В итоге разобрал всю балку по элементам.Подшипников практически не осталось,раковины в рычагах и подъедены пальцы,за балкой бывшие хозяева не смотрели.Взлохматил инет,мама дорогая,балки из золота что ли сделаны!Короче нашел толкового токаря,он посмотрел на это чудо,предложил завтулить вместо подшипников,на выбор были представлены:бронза,капролон и zedex,про последний антифрикционный материал много есть в инете,остановились на зедексе,кстати он не требует смазки,но я при сборке всё равно напихал её.Вообщем он забрал балку с рычагами,всё проточил и через 2 дня вернул,за всю работу запросил 3000 р.Я собрал все,смазал,воткнул балку на место и вот уже полгода езжу.Кстати на колесах все равно небольшой домик есть.
  4. Руководство по эксплуатиции Пежо Партнер 1996-2002 года выпуска. [Peugeot-Club.net] - partner.pdf
  5. А как в настройки эти войти?Авто первого поколения,бортового компа нет.
  6. Пежо Партнер 2001 года,1.6i.Куплен в 2013 году,проблема уже была,стрелка уровня топлива на нуле,горит лампочка низкого уровня топлива.Проверил сопротивление на проводах ДУТ,нет сопротивления.Снял бензонасос,от датчика один провод не подсоединён,подсоединил,замерил сопротивление при положении поплавка при полном баке и наоборот,всё работает.Собрал всё по местам,соединил,подключил,а на приборке-стрелка на нуле и горит лампочка.Где собака зарыта? Не понятно! Перелопатил Инет,вариантов много,попробовал всё!Приборку смотрел,ЭБУ обучал,полный и пустой бак пробовал.Ездить по дневному пробегу не комильфо.Если у кого была такая проблема,посоветуйте,что делать!
