movak
movak
    7
    Сергей
    Peugeot 207 5d
Достижения movak
  1. Добрый день! Не стал тему отдельную рисовать. Проблема с кондиционером, ошибки прочитать нечем к сожалению. Симптомы такие: муфта щёлкает, вентиляторы тоже срабатывают, но холодный воздух идти начинает только когда двигаешься, т.е. машина не на холостых едет. Термостат новый, радиаторы чистил год назад. Датчик наружной температуры сменил неделю назад и сначала работал норм, но хватило на день. Фрион точно есть... куда смотреть подскажите. Даже если просто стоя на месте поднять обороты до 2-3к то начинает холодить. Что это может быть? Электромуфта умирает?
  2. movak
    Течь Масла Из Под Гбц 1.4 Tu3A (Kfv)
    Да цены какие-то конские, 10к говорят, плюс на 99% шлефовать бошку - 5к надо, т.к. просто так не могло потечь, это ее повело от перегрева. Смотрел видео по этому мотору, хоть сам инструмент бери м делай. Обдираловка одна(((
  3. Доброго дня!! Уже третий год из под ГБЦ со стороны грм сочится масло. Пробеги маленькие и расход сильно не заметно, но подливаю. Грм при этом чистый, был в двух сервисах и в обоих машут рукой, мол если кроме жора масла ничего нет, то катай дальше, не парься. Но на авто не сам передвигаюсь, а мама в возрасте и она просто может не заметить того же белого дыма. Как быть?? Заморочится и все таки поменять прокладку? Ещё во втором сервисе сказали, что если уж снимать ГБЦ, то и заодно надо поменять гильзы в блоке (тут я прям офигел). Посоветуйте, кто сталкивался уже с этим. Машина 09 год, пробег 80к.
  4. movak
    Высокие Обороты На Холодную
    ну нет всю зиму такого не было, а тут нате и прогреваться на таких высоких ХХ решила, обычно 1200 где-то держала. Явно что-то не так с авто.
  5. Добрый день! На холодную обороты под 2000, двиг 1.4 (KFV (TU3A)), палка. Не плавают, а прям стабильно держатся, потом в норму опускаются, чек не горит (хотя честно даже ни разу не видел его и где он). Подскажите в какую сторону смотреть ? Не хочется ехать в сервис и выкидывать за диагностику.. Может это датчик холостого хода кирдык? Правда exist покурил - их там прилично разных понатыкано
  6. movak
    Задняя Ступица
    @lev5429, печаль ! Так получается еще и подшипник нужно менять ?
  7. movak
    Задняя Ступица
    Добрый день ! На днях менял резину на зиму и при скручивании болтов на заднем колесе два еле вышли. Оказалось что резьбе кранты, причем именно в ступице. Поехал в магазин за ступицей сказали что менять надо вместе с барабаном ! а это 8 т.р., кто с этим сталкивался ? Неужели ступица вместе с барабаном идет...
