Доброй ночи пыжеводы! В общем добралась и до меня беда с названием AL4 :super: Вкратце: Купил машину для подруги полгода назад с пробегом 198000. Пинки появились через пару месяцев, после чего я помыл гидроблок и заменил оба клапана EVS.Сделал первую частичную замену масла, собирался делать вторую на неделе,но похоже не придется. Коробка при прогреве до 90 градусов примерно начала (почти сразу после замены клапанов) пробуксовывать при переключении (при любых переключениях вперед) примерно 0.5-1 секунду. Давление масла было в норме-2.6-2.7. Так как человек я жутко командировочный, времени заняться задней крышкой и тефлоновыми кольцами не было. И как только уволился с работы (открыл собственный компьютерный и мобильный сервис) мне поступил интересный звонок от любимой: -Вань,тут машина перестала ехать на перекрестке,я газ давлю-давлю,а она еле едет... Ну я пару километров до работы доехала,а ты посмотришь что с ней? :aa: - :shock: :twisted: Ну вы примерно представляете мои эмоции в тот момент. Приехал я с другом на газели, завел - не едет ни вперед, ни назад.по ощущениям передачи втыкаются. Разобрали пластик спереди (крюка для троса у меня нет) ,зацепили машину и потащили в гараж. Взяли литр вискаря оплакивать и делать первичный осмотр. Визуально-странное шебуршание на любой передаче.Как будто насухую вал какой-то крутится. Давление 0.6, на N, померял и сразу от греха подальше заглушил.масло черное,воняет каками всякими. Обращаться в сервисы я не буду принципиально-сам работал в мерседесовском сервисе, видел всю подноготную этого бизнеса. Да и судя по этой ветке, с автоматчиками пежо в Питере дела не лучше. Что собственно грустно, ну да ладно. Буду ремонтировать сам, а если малой кровью не обойдусь-тупо куплю новую. Небольшой итог: -давление 0.6 -черное масло -нет движения -посторонние звуки Из чего можно сделать выводы: -менять тормозные ленты (все равно срок подошел) -менять горелые фрикционы -смотреть гидроблок -менять тефлоновые кольца На днях буду снимать коробку и делать дефектовку-отпишусь здесь обязательно =) А пишу с той целью,чтобы меня поправили если я где-то ошибся, либо дополнили. Пожелания удачи и мудрые советы приветствуются ! :super:
