roma7878
roma7878
Все публикации пользователя roma7878
  1. спс! да действительно это егр! но я сам его снял, промыл, почистил, смазал высокотемпературной медной смазкой. всё ок! не чё сложного
  2. Парни подскажите. две беды. первая это после холодного пуска двиг он работает не ровно, обороты плавают чуть ли не глохнет газу дашь всё ок! отпустишь опять плавают и так пока не прогреется. что это может быть? проблема номер два. при коротком увеличении оборотов двиг издается звук то ли писк то ли скрип.и после выкл двиг происходят те же звуки под капотом секунды 4. чё за х...? чек не горит. подскажите пожалуйста
  3. я недавно менял. расскажу поэтапно, 1 снимаешь воздуходувы на центральной панели, снимаются они путём подковыривания и выдёргивания стрёмно но только так 2 ножом ковыряешь панель где кнопки аварийка и дт от рычага и до пепельницы она на защёлках, там сразу увидишь болтики откр их все 3 вытаскиваешь музычку ящик на ней, изнутри откр все болтики, снимаешь подставку для доков в ценр панели два болта сверху два снутри. 4 если все откр блинная борода кат по центру идёт должна сняться 5 откр блок управл отопителем и уводишь во внутрь, увидишь сверху на блоке по бокам патроны с теми самыми лампочками, выдёргиваешь меняешь. я себе поставил всетодиодные, светит ярче. советую
