den607
den607
    Денис
    Peugeot 607
Достижения den607
  1. den607
    Пропадает Тяга На 2.2 Бензин
    Спасибо попробую.........
  2. den607
    Спасибо за внимание 1. дергается, жмешь на газ нет должной реакции, а потом поехала как говорю не хватает чего то ей............2. заводишься с пол пинка обороты не плавают все ровно поехал и начинается музыка сначала ручник и еще лампа такая АБС загораются затем присоединяется лампа чека и на дисплее идут разные надписи про абс, аирбэг, базовая система не исправна, Антрополиттио кокое то (вроде с выхлопом че то), вот все это пописало и все, так и езжу заглушил завел и опять все пикает пишет, больше всего бесит это дерганье ехал по двору жму на газ не прет дабавил не прет еще дожал взорвалась понеслась чуть бабку не сшиб)), а так 190 разгонялся без проблем.....ХЗ на диогностиках говорят есть вообще все ошибки куева туча но при этом все работает..... как так может быть.... сам взялся поменял свечи и фильтр воздушный не помогло.....((( а тут прислушался звук какой то как дизельный есть даже человек подошел спросил дизель? вот и не знаю с чего начать........ кстати спасибо за ответы не ожидал что тут такие отзывчивые люди!
  3. den607
    Ребята подскажите пожалуйста взял недавно машину и тока зарегистрировался не втыкаю до конца как тут все.....)), у меня 607 2000 г.в. 2.2 бензин 220000 пробегу с утра завожу и дизельный звук аж страшно что на бензине такие звуканы, ладно поехали загорается чек абс и все ошибки какие могут быть пикают машина то едет то не едет газу дал не реагирует а потом как схватит........ как будто то 2 горка то 4 работают хотя обороты никогда не плавали свечи заменил греша на них не помогло..... ездил на диагностики на одной взяли 2000 р. сказали все нормально не бойся ниче езди а так приезжай дроссельную заслонку почистим..... поехал на другую диагностику 200 р. взяли сказали все что надо работает тока почему то ошибки выдает и ничем мне помочь не могут с тем и отбыл..... проверил АБСА да как загорается на панели знак ручника так не работает но всегда и чек горит одним словом в легком шоке от всего этого.......... кто нить сталкивался с чем нить из этого????? подскажите пожалуйста..... Спасибо!
