антикарп
антикарп
    10
Все публикации пользователя антикарп
  1. А есть схема проводки подкапотной?
  2. антикарп
    Диагностика
    Итог какой?
  3. А разве если блок разборный, то нельзя перепаять реле, купив его в радиодеталях...?
  4. Так ошибка то по замыканию насоса абс. Тест вроде проходит, но с ужасными звуками и плавающими оборотами двигателя. Короче буду прозванивать датчики, попробую подключить питание на абс напрямую. Сейчас главное дотащить машину до гаража, а там продолжить экзекуцию. Что будет получаться либо нет - буду писать. Кстати, не для рекламы и личной выгоды: кому надо подъезжайте беплатно на диагностику, чтобы сканер просто так не валялся как убедился на личном опыте, офицалы у нас рукопопые
  5. Кстати магнитола играет нормально без помех и затупов. Как я понимаю тема робота и абс совсем больная... Блок абс разборный? А то жаба душит за 50тр новый брать и за 20тр бу без гарантии
  6. Мозг обучить не получается. Выкидывает.
  7. Скрины добавлю позже по приезду домой и подключению диагноста. Ошибки в полной мере проявились после снятия клемм. На приборке не горят лампы неисправностей. Только на бк по центру торпедо
  8. антикарп
    Проблема С Роботом
    Аналогичная проблема на 1007. Еще не решил. А у вас решилось?
  9. Забыл написать: на панели горит прочерк коробки и моргает снежинка и авто. При скидывании клемм и нажатии на тормоз для инициализации он щелкает сцеплением и передачами и пищит про ошибку
  10. Авто был куплен 2 мес назад. Диагностика выявила только стуки в подвеске - решил брать. 2 недели ездилось нормально. Потом показал ошибку абс. На след день выпала ошибка коробки. Авто продолжал ездить. Решил сбросить по привычке клему акума (это было ошибкой) авто умер. Офицалы отказались ей заниматься, сказали что было вмешательство в блок управления роботом. Их диагностика показала неустранимую ошибку и послала вместе с их оборудованием пешком далеко в ... Сказали купить мозги на коробку. Я купил лексию и смотрел сам с товарищем механиком. Итог: ошибки по коробке, абс, дверям, магнитоле, датчику дождя (как они их не увидели -загадка). С новым блоком ни чего не изменилось. Вопрос: может ли авто не заводиться из-за ошибки абс? Ошибки: замыкание на +- мотора абс; нет ответа компьютера абс (периодически); ошибка системы двигателя старт/стоп; не возможно обучить датчик дождя; нет сигнала антены магнитолы; ошибка инициализации дверей (хотя открываются и закрываются). Рр2000 их не скидыват. Как обнулить всю машину? Скидывание клемм не помогает
