Если дергается при нажатии на педаль газа при наборе скорости или торможении двигателем - посмотри люфт правого длинного привода, там подвесной подшипник есть. Я так же все на подачу топлива грешил, но если прислушаться - слышен вой, как будто на самолете взлетаешь и вибрация сильная. А на холостых и накатом все норм. Вот не поменял вовремя - теперь дифференциал раздолбало, разбирать на днях буду.
