s619
s619
    7
Все публикации пользователя s619
  1. Проверил, как описано постом выше. Двигатель прогрелся до 60, а радиатор уже горячий. Мне надо термостат 6 поменять, или датчик 5? № Название Примечание Кол-во деталей 01 ВЫПУСК.БАЧОК ПЛАСТМАССА 01 03 ШТУЦ.ТОРМ.ЦИЛ. 01 04 ПРОКЛАДКА 01 05 ДАТЧИК 01 06 ТЕРМОСТАТ 01 07 УПЛОТНИТЕЛЬ СТ. 01 70 БОЛТ С БУРТИКОМ 02 72 БОЛТ С БУРТИКОМ 08
  2. Да, тяги рычага КПП у меня как раз 100ткм отходили. У двух коротких резинки рассыпались, из-за того, что масло попадало. Длинная ничего. В магазине говорят, для Пежо - это расходник.)
  3. А как Вы узнали, когда он открывается? У меня по трассе при температуре окружающей среды -2, скорости 100км/ч, температура около 75. Тоже термостат?
  4. Может быть трос не взвели в начальное положение? Он там с автоподводом, и надо его "сбрасывать" после замены сцепления.
  5. Так то в Нижнем, а в Москве, в АвтоМире на Перерве д.19 - 1,5тр назначили, в Бош сервисе 1,8тр. только работа. Датчик уже купил, но скорость перестала пропадать. 2 месяца было всё как по расписанию. Где-то через 15 минут после начала движения на какой-нибудь кочке тряхнёт - и пропадает. Потом постоит с пол часа - и снова есть скорость. А сейчас уже неделю всё в порядке.
  6. А сколько они денег взяли за это? У Автомира на Перерве 1440р, у Бош Сервиса вообще 1800р. (Берут деньги за съём-установку защиты двигателя.)
  7. Та же проблема 11год, пробег 86ткм, только 2 года исполнилось. Скорость то есть - то нет. После стоянки появляется. А где он там, этот датчик? Сверху, или снизу подлезать? Сам поменять смогу? Правая полуось - это где?
