chupakabra
chupakabra
    александр
    Peugeot 206 5d
Достижения chupakabra
  1. всем привет! подскажите кто чем может, что делаю не так?! поменял клапана на новые Borg Warner, Peugeot Planet пишет что ПО несовместимо с этими клапанами. Машина заводится и едет как раньше с толчком с провалом. по коробке до замены клапанов была ошибка разброс давления. щас в параметрах давлене показывает 2.6-3.0. пытаюсь сделать телезагрузку: там пункт - BVA_AL4_AT8. если пробую off-line то пишет: "проблема при телезагрузке" "ответ отрицательный: 22" , если on-line пишет: "при аутентификации возникла ошибка (4)" "свяжитесь по горячей линии". Peugeot Planet 22.14 на клапанах Borg Warner не написано, вычитал с форумов что они с чёрной фишкой. а симптомы у меня такие: поехал, при переключении на вторую ощущение как будто движок с коробкой разединяются и обороты начинают резко расти где-то с 1500 до 2000 и втыкается передача, еду дальше и в районе 50 сильный толчёк (даже как будто два, вперёд назад колбаснёт) , после толчка жму на газ до упора, а она еле-еле разгоняется и реветь начинает громко. * и sport мигают только тогда когда происходит всё тоже самое только без толчка, это очень редко. останавливаюсь перезавожу и еду отлично, газ еле касаешься пуляет как надо. и так каждый раз если машина успела остыть.
