Gelo 1
Gelo 1
    Олег
    Peugeot 405
Достижения Gelo 1
  1. Ну судя по тестированию этот датчик темпиратуры двигателя и глючит а где он находится?
  2. А смысл .когда снимаешь верх с карбюратора отчетливо видно что давление в системе падает и визуально видно что топливо прекращает распыляться на заслонку.Какой датчик при падении давления топлива включает насос?
  3. Всем привет случилась проблема Пежо 405 1992 года моновпрыск 1,6 л Заводится и глохнет через несколько сек.Значит так при включении зажигания включается топливный насос через 3 сек выкл.машина заводится но через несколько сек глохнет так как топливный насос не включается дальше это проверил.При остановке двигателя снова кратковременно запускается насос.Провел самодиагностику выдает ошибку14 причем здесь тем охлаждающей жидкости непонятно .Грешил на датчик коленвала но при снятом разъеме незаводится.Вероятно датчик жив.Прошу помощи и консультаций.
