bender091
bender091
    7
    Дмитрий
Достижения bender091
  1. Доброго всем времени суток. Автор, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Автомобиль 307 1.6 дох. Коробка на холодную переключает скорости то ли со скрипом, то ли с неким свистом. Иногда бывают толчки с первой на вторую, но как только автомобиль прогреется, все работает как по маслу. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
  2. bender091
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    И обманки тоже не ставил))) P.S. стоимость катушки у офицалов 5300-5800. Брал не у них 4100.
  3. bender091
    А насчет катализатора, то тоже пробил его и поставил обратно. Но оказалось проблема не в нем. Хоть катализатор сейчас и пустой я думал что ошибки все равно будут гореть, но как Я сказал выше, ошибки исчезли после небольшого прогона автомобиля. Даже евро2 не пришлось вшивать.
  4. bender091
    Проблему решил. Заменил бкз (блок катушек зажигания). На горячую одна из двух катушек отказывала работать, вследствии чего, второй и третий цилиндр переставали работать. Чек и ошибки исчезли с экрана борт компа через некоторое время подле замены. Попробуйте и вы, может и у вас с катушкой чего не так.
  5. bender091
    Catalitic converte fault / antipollution fault. Вот эти две ошибки. Мотор 1.6 бензин 16 клапанов пробег 105000 км.
  6. bender091
  7. bender091
    Ребята, у меня такая же ситуация, но кроме антиполюшена горит еще и каталитик конверте фолт. Началось все после заправки на лукойле, что делать подскажите. Заменил свечи, разбавил бензин на другой заправке 95-ым. Может регулятор холостого вода? Подскажите пожалуйста!
