MAKAKA1977
MAKAKA1977
    Алексей
Достижения MAKAKA1977
  1. Уже много где спрашивал, теперь вот здесь. Купил авто с таким косяком - правый передний стеклоподъемник работает только на опускание - то есть как клавишу на этой двери не нажми (на подъем или на опускание) все равно происходит только опускание стекла. Поднимать приходится клавишей на водительской двери. Чистил блок управления, кнопку, ставил другую кнопку с задней двери, заведомо рабочую, происходит тоже самое. Обучать естественно пытался. Добавлю, что дверь не родная и похоже от праворукой машины, т.к. есть личинка на замке.
  2. MAKAKA1977
    Замена Заднего Датчика Abs
    Примерно пару месяцев назад появилась ошибка ABS. Все это время катался с ней, появлялась на бортовом при достижении 45-50 км/ч, ну и висела в памяти появляясь при пуске двигателя. При торможении даже на сухой дороге, скреблась как при торможении на льду. Долго пытался залезть лексией для определения неисправного датчика, но как то не срослось. Почитав форум, сделал вывод, что глючат в основном задние. И вот на днях отдал машину слесарю и попросил поковырять задние датчики на обоих колесах. Вечером забрал авто уже без ошибки. Со слов слесаря, датчики были забиты грязью до такой степени, что их даже изогнуло, так как они пластиковые, то после чистки остались в изогнутом положении. Чтобы вернуть считывающий элемент в примерно нужное положение, он подложил под крепления датчиков по шайбе. Все делал на глаз, но ошибка пропала и не беспокоит теперь)
  3. Сергей, советую поменять у ОД один клапан в гидроблоке (стоит вся процедура около 8 тыс). Где то на пол года, в лучшем случае, проблема исчезнет. За это время надо срочно продать машину)) Я не успел))
  4. Здравствуйте. Пежо 307, 2 литра, бенз, 2003 года, пробег 160 тыщ. Буксует при переключении с первой на вторую, переключается с ударом, через полкилометра вылетает в аварийный режим. Все это происходит только на холодную, когда пргреется (минут 15-20 езды)все симптомы пропадают, коробка работает более менее нормально, без перехода в авар режим и толчков. год назад менял клапан у ОД, причём авар режим и пинки были наоборот после прогрева коробки. После замены клапана на пол года проблема исчезла, чтобы появится вновь, теперь на холодную. Что это может быть? Поможет ли замена крышки и колец вала коробки?
