кадер
    11
    александр
    Peugeot 807
    2,2 HDI 2002 г.в.
Достижения кадер
  1. кадер
    Датчик Вентилятора
    при какой температуре выбрасывает?
  2. кадер
    Возникла Проблема
    Дело было в обрыве провода в жгуте, который идёт от блока управления ДВС через весь мотор к блоку предохранителей. размотал почти весь жгут, оплётка была без повреждений а провод сгнил и оборвался. Диагност после проверил , всё пучком.
  3. кадер
    Возникла Проблема
    НА моём ПЫЖИКЕ ничего не заклеено. вчера приезжал диагност(настоящий спец), почитал машинку и завёл, говорит всё в норме собирай и езди.
  4. кадер
    Возникла Проблема
    Я всё делаю сам кроме диагностики, поскольку с компом на ВЫ.
  5. кадер
    Возникла Проблема
    Связался с диагностом, он направил на место (раскопок). Причина в обрыве провода в жгуте ДВСа. Один хрен не завёл, схватывает немного но на раскрутку не хватает, Грех на давление в ремпе и форсы, хотя последнее мало вероятно, прежний мотор хорошо работал и тянул.
  6. кадер
    Возникла Проблема
    при включении зажигания он должен загоратся, а а потом гаснуть. у меня это кончилось. поэтому спросил, может предохранитель какой?
  7. Парни подскажите, почему джеки чан не загорается привключении зажигания и машина не заводится(стартер крутит) насос в баке молчит. Что может быть причиной? Лампы загораются все кроме джеки-чана. А может это быть из-за севшей батарейки в ключе?
  8. кадер
    Барахолка
    Подскажите, где купить ДВС 4HW DW12TED4\FAP, Или 4HX, если у них крепёж идентичный. Моему хана пришёл, обнаружили трещины в 2-х цылиндрах
  9. кадер
    Климатика
    Грешу на сам мотор обдува. А как до него добраться, подскажите пока не на портачил чего.
  10. кадер
    Климатика
    Привет, поделитесь опытом, с утра завёл машину(807 2.2 HDI 2002г), прогрел, включаю печку а она не хочет(стоит климат-контроль). Индикация реагирует на всё кроме прибавления оборотов ,режим AUTO то же включается но молчит, заметил что каждую минуту включаются доп. вентиляторы(которые в ногах по бокам кузова) на 2-3 сек и снова молчание. Что это может быть и как лечить? СПАСИБО.
