Всем доброго дня! Тоже имеется многократно описываемая проблема с генератором Mitsubishi: езжу год с подключенным тестером. Генератор на стенде ОК. Завожу на холодную - всегда ОК, на горячую - возбуждается через раз, иногда забываю на тестер посмотреть - вылезает ошибка, приловчился на ходу перезапускать двигатель, пока не покажет нормальное напряжение. Бывает раз 10 приходится заводить. Может хороший электронщик проанализирует эту проблему? Зачем нужны вышеописанные импульсы 12В из мозгов. Как подружить гену Mitsubishi с машиной? Пробовал отсоединять один провод (из мозгов) - возбуждение всегда ОК, но сажает аккумулятор при стоянке - появляется большой ток утечки. Конечно, судя по форуму, почти всегда это решается заменой гены, но хотелось бы и самому разобраться в этой проблеме.
