sasha1180727
sasha1180727
Все публикации пользователя sasha1180727
  1. 2-крышка расширительного бачка, в ней стоит 2-а клапана, прямой и обратный, прямой, чтоб не сдавило бачек когда остывает ОЖ. обратный чтоб в системе при нагреве давление не превышало 1.5кг. когда давление поднимается выше то он открывается. если этот клапан открыт то ОЖ в системе на низких оборотах не циркулирует.
  2. ЕТ- трогать нельзя, то что расчитано консктруктарами так и должно быть, максимум можно увеличить или уменьшить вылет на 2мм. остальные размеры можно менять, как угодно, но конечно в пределах разумного. Вылет-это такой размер, при котором центр диска должен быть на одной прямой с центром подшипника, если вылет диска изменить на 10мм. то ступичного подшипника хватает на 20тыс.км.
  3. У вас нет давления в систкме, помпа тут не при делах, за давлением в системе следит клапан, который стоит в пробке на расширительном бачке, давление в системе должно быть 1.5кг.
  4. sasha1180727
    Подвеска 307-Ого И "комфорт"
    Чтоб была машина комфортной, для этого надо поменять амортизаторы на маслянные. и шины на мягкие. при данной подвеске, но при этом, у вас появятся 2-а минуса 1- й при высокой скорости машина будет "плавать" по дороге, это где-то уже на 140км.час.становится очень страшно, 2-е это увеличится расход топлива, Чтоб у машины подвеска была мягкой, и держала дорогу, для этого делается многорычажная подвеска.
