Всем доброго дня, я новичок, если пишу не туда, не серчайте. После замены переднего левого ступ. подшипника загорелся значок ABS. Проверили подключение датчика ABS, проблема не исчезла. Заменила датчик ABS, то же не помогло. После полного обследования обнаружили трещину на кольце ABS, говорят, возможно в этом проблема. И вот я в ступоре, где взять зубчатое кольцо ABS на Пежо 206 2006г АКПП. Как я поняла, отдельно оно не продается. Предлагают то шрус, то вал, то полуось, то еще что-то. Я в этом ничего не понимаю. Плиз, помогите, посоветуйте, ткните пальцем где и что искать.
