Александр307sw
Александр307sw
    50
Все публикации пользователя Александр307sw
  1. Александр307sw
    Магнитола
    У меня пыж 07 с подрулевым переключателем купив его со старой не родной магнитоллой решил поменять и воткнул пионер AVH -X4500 DVD, покскажите как можно ее подцепить к ждостику?
  2. Поменял выжимной и сальники на шрузы все работает мило. Вопросик а что за датчик там стоит?
  3. спасибо большое за разъяснение
  4. у меня есть практически новый диск и корзина оригинал, заказал выжимной
  5. и какое лучше лучше лит масло в коробку. у меня была кастрол трансмиссия 75-90
  6. Доброго времени суток. Снял сегодня коробку там заклинивший и уже немного подстачившийся выжимной. немного корзина покацана в месте прикосновения выжимного. вот не знаю стоит ли всем комплектом менять или нет. И что лучше брать оригинал или какие другие аналоги есть хорошие?????????????
  7. приблизительно, больше как свист. заливал в отверстие где вкручивается лягушка идущая на задний ход на лампочку
  8. проверить путем откручивания сливной или искать заливную пробку? Я заливал через датчик заднего хода
  9. пыж 307 sw 2004 год 2 литра. при замене масла в МКПП все прошло в штатном режиме но по истечению небольшого времени начало гудеть сцепление при заведенном двигателе при нажатии на сцепление верещит как потерпевшая, как только включил скорость и тронулся визг снижается но не исчезает. С чем это может быть связано! Помогите!
  10. ну теже шрузы и ходовка она же подходит
  11. у меня стоит второй пыж такой же только двигло 1.6 ресталинг с него можно что либо к себе поставить и что продать?
  12. спасибо! какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки?
  13. это ответ на все мои вопросы? а по подробнее!!
  14. спасибо большое. сильный геморой менять его самому? есть какие то особенности при замене?нужно ли с коробке сливать масло? какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки, как правильно прокачать счепление а также её отрегулировать?
  15. какой объем масла заливать и куда? появился посторонний шум при нажатии сцепления куда лезть. машинка 307sw дорестайлинг, 2004 год, 2 литра. Подскажите пожалуйста.
  16. Вышел из строя блок предохранителей салонный. Помогите найти надо срочно пежо 307 sw 2004 г.в. 2.0L., 136 лошадок, дорестайлинг.
  17. Ничего не получается завтра погоню к спецам
  18. разъемы на кнопке и на самом замке уже зачистил и разъем соединения задней двери посмотрел там все чисто и хорошо. завтра на работе буду ковырять реле и смотреть как ее проверить на работоспособность.
  19. в гофре от кузова к двери багажника?
  20. в принципе я всю машину полностью разбирал до винтика, как проверить работоспособность данной релюшки? у меня есть запасной жгут двери багажника от задней стойки если что то можно поменять
  21. а по точнее про реле где оно находится и как выглядит?
  22. я уже пробывал соединял провода реакции ноль, пробывал ток цеплял от задней разетки замок открывется но предохранитель разетки летит с первого раза. что делать дальше не знаю. по ходу нет тока где то обрыв или коротыш, куда лезть подскажите пожалуйста
  23. допустим я их соединил два провода на кнопке а реакции ноль! Куда дальше? Что подскажите?
  24. а где находится это реле и с чего вообще лучше начать?
