Александр307sw
Александр307sw
    50
    Александр
    Peugeot 307 SW
    Продаю Пежо 307 sw по восстановление перевертыш или по частям
Достижения Александр307sw
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Александр307sw
    Магнитола
    У меня пыж 07 с подрулевым переключателем купив его со старой не родной магнитоллой решил поменять и воткнул пионер AVH -X4500 DVD, покскажите как можно ее подцепить к ждостику?
  2. Поменял выжимной и сальники на шрузы все работает мило. Вопросик а что за датчик там стоит?
  3. спасибо большое за разъяснение
  4. у меня есть практически новый диск и корзина оригинал, заказал выжимной
  5. и какое лучше лучше лит масло в коробку. у меня была кастрол трансмиссия 75-90
  6. Доброго времени суток. Снял сегодня коробку там заклинивший и уже немного подстачившийся выжимной. немного корзина покацана в месте прикосновения выжимного. вот не знаю стоит ли всем комплектом менять или нет. И что лучше брать оригинал или какие другие аналоги есть хорошие?????????????
  7. приблизительно, больше как свист. заливал в отверстие где вкручивается лягушка идущая на задний ход на лампочку
  8. проверить путем откручивания сливной или искать заливную пробку? Я заливал через датчик заднего хода
  9. пыж 307 sw 2004 год 2 литра. при замене масла в МКПП все прошло в штатном режиме но по истечению небольшого времени начало гудеть сцепление при заведенном двигателе при нажатии на сцепление верещит как потерпевшая, как только включил скорость и тронулся визг снижается но не исчезает. С чем это может быть связано! Помогите!
  10. ну теже шрузы и ходовка она же подходит
  11. у меня стоит второй пыж такой же только двигло 1.6 ресталинг с него можно что либо к себе поставить и что продать?
  12. спасибо! какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки?
  13. это ответ на все мои вопросы? а по подробнее!!
  14. спасибо большое. сильный геморой менять его самому? есть какие то особенности при замене?нужно ли с коробке сливать масло? какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки, как правильно прокачать счепление а также её отрегулировать?
