m-el
m-el
    6
    Михаил
    Peugeot 308
Достижения m-el
  1. на счет 200-250 они погорячились, вчера разговаривал с дядей, который мне первю диагностику делал, как раз насчет цены на новую и целесообразности ремонта за 60тыр. Так вот, он сказал что новая 65 не может стоить и что у официалов замена порядка 150 тысяч стоит. Понятно что цену себе набивает, чтобы я ему коробку в ремонт отдал, а у официалов , как всем известно, две цены считают.
  2. Там где 110 мне сказали, что коробка без масла. Я сказал что она необслуживаемая и, по идее, должна быть заправлена. На это мне сказали что там залито немного масла и надо залить 7 литров. На мое возражение, что в ней всего заливается семь литров, мне смущенно ответили, что там совсем чуть-чуть залито масла, я поржал))) 80 мне объявили в сервисе на введенского, про них слухи вроде положительные, вот и кому верить?)))
  3. По поводу новой коробки,подскажите, на авито продают новые коробки ал4 за 60-65тыр, и в трех сервисах мне предложили новую воткнуть за 78-110 с гарантией на полгода. Это реально новые, или всетаки восстановленные и "зашаманенные" под новую?
  4. Спасибо за инфу, вот думаю , а есть ли смысл ее ремонтировать? Ведь ценник выкатят небось за замену всей начинки, а накрыт ГТ и максимум фрикционы, вроде как тысяч 60 обычно всем обозначают. Новая коробка с установкой стоит 75-80
  5. Добрый день! Купил три недели назад 308 1,6 al4 пробег 29000 , тупит коробка, первые две скорости вроде едет, третья и четвертая включается на повышенных оборотах (4-5-6 тыс) и едет после переключения тоже на 3,5-4 тыс. Ошибок нет, диагностировал у одного специалиста - нашли 10 не стертых ошибок по давлению в коробке, стерли их. Покатались с компом, все в норме, только вал коробки отстает процентов на 20-30 от вала двигателя. Масло подгоревшее, частично заменили. После этого около тысячи машина проехала, изменений нет, ошибок нет, тупо не тянет. Отдал на диагностику коробки в китгрупп, два часа ее там смотрели, в том числе и систему охлаждения, сказали что нашли кучу ошибок, в машине уже неоднократно ковырялись, масло горелое, накрыт гидротрансформатор, наверно фрикционы тоже, и менять оба соленоида. И предложили за 80 тыров воткнуть новую коробку с гарантией три месяца. Посоветуйте как поступить и что там за ошибки такие, вроде все стерли ведь? Где лучше чинить и стоит ли ставить новую коробку? прикладываю скан диагностики
  6. m-el
    Ремонт Al4
    Добрый день! Три недели назад купил пыжа 308, 2009 год, 30000 ненакрученного пробега, состояние машины как новое, скорости втыкаются на сильно повышенных оборотах двигателя (3-5тыс), едет 110 кмч на 4 скорости и 3000 об. Обратился по совету знакомых к одному частному специалисту, которы вроде как с этими коробками хорошо справляется. Покатались с компом и пежо планет, нашли несколько не стертых ошибок по давлению, коробка отстает от вала двигателя процентов на 20-30 , давление и остальные параметры в норме. Проехал около 1000, ошибок нет, рывков нет, но движок крутится сильно , а машина едет плохо. Мастер грешил на блокировку ГТ или соленоид блокировки ГТ, но передумал и ничего внятного о возможной поломке и стоимости ремонта сказать не смог. Я решил поменять масло в коробке, мастер заявил, что оно сгоревшее напрочь (мне так не показалось, сам с техникой сильно дружу и насмотрелся на всякое гидравлическое, и не только, масло) и что надо срочно разбирать коробку, там типа все сгорело. Потом всетаки сказал , что ремонт будет стоить не меньше 30 тысяч с рассказами как дорого стоят прокладки на коробку и тп, и гарантия будет 6 месяцев или 10 тысяч пробега. На вопрос о ориентировочной стоимости ремонта ГТ не ответил. Мне такие невнятные объяснения и слишком короткая гарантия не понравились. Посоветуйте пожалуйста нормальный сервис или специалиста для ремонта коробки Заранее благодарю
