Vermut2005
Vermut2005
    11
    Алина
    Peugeot 306 SW
Достижения Vermut2005
  1. Vermut2005
    Ошибка System Antipool Defalant
    крышку двигателя,чтобы просмотреть катушки!
  2. Vermut2005
    раскрутим когда будем менять,сфоткаем!!!
  3. Vermut2005
    не рубля не заплатили! напишу как поменяем катушки! каков будет результат!
  4. Vermut2005
    приехал с ноутом,подключил,пропуски в зажигании сказал! вот и остановились на катушке! сегодня ,завтра донор подъедет и поставим катушки,если заведеться,то купим катушки,если ен катушки,тогда будем дальше искать проблему!
  5. Vermut2005
    приехал,сказал что возможно катушка,поставим новую напишу.
  6. Vermut2005
    вызвали мастера к дому с компьютером,будет вечером. так а что такое двоить и троить?!
  7. Vermut2005
    да трясеться,газу поддаешь,выхлопная шумит и глохнет! сейчас вообще не заводиться уже! троить и двоить,не пойму о чем речь!
  8. Vermut2005
    кошмар! читаю про то что может катушка это или свечи!
  9. Vermut2005
    меняли ремень генератора,оказался маленький,надо поменять на более длинный,поставили его обратно! 1,6 бензин 2006г.в. как выезжать,вдруг в дорого станет! ехать на сервис и проводить диагностику,только такой вижу вариант
  10. Vermut2005
    если в движении сейчас заглохнет! что это вообще может быть? вчера ночью приехали,все было гуд. утром такая штука. вчера не получилось поменять ремень генератора,поставили обратно старый. масло залили новое. но все крутиться и работает под капотом. но вот появился такой звук,то не глохнет,то заглохнет.
  11. Скажите вылетает такая ошибка,двигатель как-то шумит по другому и глохнет! на газ нажимаю,звук как двигатель у трактора! Что делать?!
