денис иркутск
денис иркутск
    79
Все публикации пользователя денис иркутск
  1. но сканер бы показал ошибки на моторе датчики все сканировал все в норме
  2. лаунчер какойто цифры не знаю а когда комп наворачивается какая реакция следует? он показывает обороты напрежение частоту срабатывания но только на заведеном
  3. нет такого сканера в рампе давление не мерил насос гудит пару секунд с ключа а сканером проверял гудел долго
  4. сканер включал на параметры двигателя ключем крутил ни чего е показал насос качает его слышно и сканер его проверял он жужал тоесть работал ну и плюс ко всему он новыи стоит
  5. ключь на выкл делает пилик пилик, сканер не знаю какои лаунчер вроде, проверял все по отдельности катушки форсы поштучно ошибок нет бензанасос качает на время теста не отключился, ключь на старт бензанасос секунду или две покрутит и все потом поворачиваи не поворачиваи тишина пока пауза не проидет в минуту потом опять также реле бензанасоса замыкал качает не переставая пробовал заводить тишина
  6. сегодня взял сканер, до этого пропаял сдвоенное реле поставив его ни чего не поменялось теперь про сканер ни каких ошибок глобальных он не показал все которые были раньше(лямбд дазонды и их подогреватели) проверил по отдельности форсы катушки и бензанасос все в работе а заводится не хочет реле сканером ткнул все работает что делать где капать? калеса нужны по зарез
  7. да нашел но не имею опыта залазить в подобные вещи, как его можно обоити?
  8. преды все целые были кроме 10( кстати он был 50 амперныи) я их на 3 раза проверил, завтра посмотрю поищу это реле , и не подскажишь на какои пред питание дать чтоб завелась?
  9. где синии там разъем две реле черных и все коробка пустая на этом теже самые нарисуи стрелки мне цифры не видно
  10. у меня згоревшии был под номером 10
  11. рядом с какими реле?
  12. нет у меня 3литра, фото подобное кроме мотора а на каком преде питание проверить, у меня вроде там нет ни чего з
  13. здесь находится? у меня там стоит 2 реле какието или это не то? покажи где копать
  14. я читал здесь на форуме про такую неисправность кидаеш провод кудато , и все работает а куда не знаю и как поборолись с этим явлением не написали
  15. как загрузить сюда фото
  16. иркутск, озеро баикал, 5000км от москвы,аккумуляторов один
  17. да работает 2 секунды поменял бензанасос ни чего не поменялось потом тишина пока не выдержишь паузу , в рампе давление маленькое,ошибок на дисплее нет иногда загорается восклицательныи знак,
  18. я поставил предохранитель не згорел но ни чего не поменялось
  19. и почему згорел предохранитель
  20. и почему сгорел предохранитель?
  21. как с этим поборотся где купить их или чем можно заменить их? и если можно фото этих реле у меня там стоят два реле вместе но без коробочки
  22. я притащил льва в пежо центр говорю заведите, через час звонят надо бензанасос, хотя я ого проверил от аккумулятора качает даи бог, но думаю чем бог не шутит. лечу ищу нахожу бошевскии они говорят установим под вашу роспись я хорошо ставте и говорю им покажите мне диагностическии лист, они, мы не делали диагностику у вас нет давления в топливнои системе я им как вы определили что это бензанасос они мне в ответ, вы кто? какое давление должно быть в системе? я говорю что я хозяин данного авто. давление в системе должно быть 3- 3.5 они вот видите вы даже не знаете какое давление должно быть, я им как вы узнаете неисправность? проверите искру не будет искры вы мне приговорите катушки со свечами? в итоге звонят через час и говорят мы не будем ставить бензанасос, покупаите у нас оригинал цена его 18т.р я им у меня нет столько денег на бензанасос они мне тогда мы не будем заниматся вашим авто и в итоге выкатили его на улицу, я поменял бензанасос в итоге ни чего не поменялось ключь на старт насос кочает секунды две и перестает выключиш зажигание включишь и тишина, пока определенную паузу не выдержиш, потом опять 2 секунды и все, заводишь насос не качает, вот такая помощь от сканера до которого он даже не дошол, во такая история, как что не знаю, но завести очень надо и помочь ни кто рядом не может, ни кто французами не занимается фото можно этого реле? фото можно этого реле?
  23. новыи трабл??? опять прошу помощи подъехал к дому все нормально заглушил все океи, пошол спать, утром выхожу завожу а в ответ тишина ,тоесть стартер крутит но даже не схватывает, искры нет бензанасос не шумит. под капотом згорел предохранитель большои 50а во втором ряду второи или третии с верху не помню точно, поиск причины результата не дал
