денис иркутск
денис иркутск
    79
    денис
    Peugeot 607
    пежо 607 3.0 акпп
Достижения денис иркутск
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. но сканер бы показал ошибки на моторе датчики все сканировал все в норме
  2. лаунчер какойто цифры не знаю а когда комп наворачивается какая реакция следует? он показывает обороты напрежение частоту срабатывания но только на заведеном
  3. нет такого сканера в рампе давление не мерил насос гудит пару секунд с ключа а сканером проверял гудел долго
  4. сканер включал на параметры двигателя ключем крутил ни чего е показал насос качает его слышно и сканер его проверял он жужал тоесть работал ну и плюс ко всему он новыи стоит
  5. ключь на выкл делает пилик пилик, сканер не знаю какои лаунчер вроде, проверял все по отдельности катушки форсы поштучно ошибок нет бензанасос качает на время теста не отключился, ключь на старт бензанасос секунду или две покрутит и все потом поворачиваи не поворачиваи тишина пока пауза не проидет в минуту потом опять также реле бензанасоса замыкал качает не переставая пробовал заводить тишина
  6. сегодня взял сканер, до этого пропаял сдвоенное реле поставив его ни чего не поменялось теперь про сканер ни каких ошибок глобальных он не показал все которые были раньше(лямбд дазонды и их подогреватели) проверил по отдельности форсы катушки и бензанасос все в работе а заводится не хочет реле сканером ткнул все работает что делать где капать? калеса нужны по зарез
  7. да нашел но не имею опыта залазить в подобные вещи, как его можно обоити?
  8. преды все целые были кроме 10( кстати он был 50 амперныи) я их на 3 раза проверил, завтра посмотрю поищу это реле , и не подскажишь на какои пред питание дать чтоб завелась?
  9. где синии там разъем две реле черных и все коробка пустая на этом теже самые нарисуи стрелки мне цифры не видно
  10. у меня згоревшии был под номером 10
  11. рядом с какими реле?
  12. нет у меня 3литра, фото подобное кроме мотора а на каком преде питание проверить, у меня вроде там нет ни чего з
  13. здесь находится? у меня там стоит 2 реле какието или это не то? покажи где копать
  14. я читал здесь на форуме про такую неисправность кидаеш провод кудато , и все работает а куда не знаю и как поборолись с этим явлением не написали
