suhov3d
    117
    Denis
    Citroen
Достижения suhov3d
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Нужен амперметр (что не проблема) им диагностировать замыкание цепи. НУ или чем то другим, батарейкой и лампочкой например. http://petrila.org/repair/2/206/info/ru/b2cg79kg.htm Не могу найти сообщение где Вы описываете симптомы ударов, повторите если не сложно.
  2. Кстати вот про низкое давление понятно, на днях звонил знакомый говорит у него диагностика считывает "избыточное давление" Не привычно даже как то для AL4)))
  3. сам сделай, это не сложная процедура, только нужно быть внимательным.
  4. 27т.р. Ситроен центр Белгород.
  5. Езжайте на диагностику, она покажет разброс давления, после чего промывайте гидроблок и меняйте 2а клапана модуляции. + замена масла 4 литра. стоимость манипуляций от 5т.р. самому, 15 обычный АКПП сервис, и около 30т.р. у оф диллера. у вас вот такой гидроблок как слева, забит продуктами износа акпп
  6. а защиту картера пробывали затянуть?)) У меня она вибрирует и дребезжит при включении драйва :) ваще там много "допустимых" звуков. К примеру какой то жужжание, это вроде клапана...
  7. а когда бросаете тормоз и начинаете движение треск уходит?
  8. Al4 ну, это же предположение!)) 10к назад капиталилась коробка, проблема с давлением вернулась спустя 7т.к неделю назад опять промыл ГБ, проблема ушла! Проехал занеделю 1200км, все отлично пока) думаю еще тышь на 5 хватит))))
  9. да как и прошлый раз, продукты износа. Я вот думаю что теперь придется каждые 10.000 его мыть. Клапана не менял в это раз. (НА ФОТО ГИДРОБЛОК С ПЕРВОЙ ПРОМЫВКИ и 200т.км ПРОБЕГА БЕЗ ПРОМЫТИЯ)
  10. я тоже на красном езжу после капиталки)) атф 320 которое)) 12000 уже проехал. АКПП по морозу начало уходить в сервис, промыл на выходных гидроблок, проблема ушла.
  11. Ну собственно ОД в Белгороде, выпучив глаза сказал: "Шо? Какая прошивка, а я не знаю, на роботы слышал обновляют, на AL4 не-не-не, херня какая то, ничо не знаю, идите лесом" А прошивка действительно есть, от 2008 года.
  12. Я почему то почти на 100% уверен что проблема в ABS и ее связи с коробкой. Клапана не как не пересекаются с ABS... У меня были подобные проблемы, заменили датчик слева.
  13. Я думаю логично что ABS, что то с датчиком, возможно грязь, возможно повреждение.
  14. хм, тогда выходит смысла нет, если прошивка от 2004г.в. у меня машина 2006го. Ситроен с4
