nur1973
nur1973
    11
    nur
    Citroen
    ксара2 2003 года акпп, 1600, 109 кобыл
Достижения nur1973
  1. когда не знаешь что сказать ( в виду неграмотности скорее) , что только в голову не придет. дело в том, что разновидностей коробки ал4 много, меня интересует их взаимозаменяемость. хотелось бы знать что Гуру об этом скажет, а не глупые шариковы .
  2. у меня акпп 20TP97, их в продаже нет, хотелось бы узнать какую другую можно поставить двигатель NFU?
  3. вопрос встал ребром : какую акпп можно поставить вместо 20тр97 ? чтоб по передаточному числу и по креплениям подходило на двигатель nfu???
  4. Какую Акпп можно поставить вместо 20тр97? И какие доработки нужно делать?
  5. возник вопрос о взаимозаменяемости коробок, у меня 20ТР97, какие можно воткнуть без переделки, без замен гранат и тп.? видел ал4 и др0, различия в креплениях и мест стартеров. хотя двигатели одинаковые.
  6. доброго времени суток. возник вопрос- нужен набор всех прокладок , сальников и тефлоновых колец, уплотнительных втулок. какой посоветуете для 20tp97? желательно с артикулем.
  7. тефлон - а как по научному...
  8. не обольщаясь все таки спрошу- когда снимал коробку обнаружил что две из трех гайки крепящие гидротрансформатор к маховику открутились пальцами... думаю из-за этого перекоса выдавило масло с сальника. коробку разобрал-фрикционы в норме, тормозные ленты с барабанами тоже, на магните фильтра есть немного опилок. в гидроблоке тоже немного грязи на магните и фильтре. клапана видать меняли еще до меня-черного цвета. все будет отмыто , продуто, прокладки и сальники все заменены. вопрос: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ , чтоб коробку в ближайщее время не снимать???
  9. тогда название форума меня сбило с толку... будем искать спецов.
  10. ОПЫТ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ, а начать ни когда не поздно. тем более там где я живу нет центров по ремонту акпп.
  11. доброго времени суток. коробка 20tp97 - аналог ал4, иногда вставала в аварийный режим. пока ждал гидроклапана и датчик давления случилась беда- потекло масло с коробки и стоп - приехали. я думаю выбило сальник гидротрансформатора. вопрос- какие последствия могут быть, что менять и на что обратить внимание? собираюсь снять коробку. ремонт или покупка контрактной? (сам занимаюсь ремонтом движков и автоэлектрикой, ремонтировать собираюсь сам. поэтому хотелось бы знать все подводные камни этой коробки.) и где лучше заказывать запчасти?
